2 954 läst ·
10 svar
10 svar
Märkligt rör i köket?(40tals hus) Vem kan identifiera ev. funktion
Hej alla ni som är klokare än mig!
Jag är superirriterad på ett rör som går upp vid sidan om diskbänken. Det verkar vara i gjutjärn. Jag TROR att det går upp under tak? Någon slags avluftning?
I krypgrunden så ser jag pvc rör av dimension 90 eller 120 ? som går i 90 graders vinkel upp "mot" det röret. Troligen sitter dom ihop? Varför ?
Det jag vill göra är att köpa ny diskbänk och sätta den pall mot högervägg, där det förhatliga röret sticker upp...
Kan jag kapa det (under diskbänken) och bara försluta det och sätta ett "lock" på det eller ställer jag till något då ?
(jag ser att tidigare ägare undvikit att kapa röret och istället flyttat ut diskbänken och istället satt dit en bit av bänkskivan. )
En dum fråga: måste man ha avluftning för avlopp?
Hmm... mycket begränsad budget. DIY hela vägen... Vi har även en ventil som sitter inne i köksskåpet till vänsterJonatan79 skrev:
om det förhatliga röret. Och den ventilen går upp till krypvinden.
Ja man måste ha luftning men du kan sätta en vacuumventil under diskbänken på röret iställetP pitaoj skrev:
https://www.vvsobygg.se/purus-luftn...Jk7iEoUDshHtzy5bXRlTlKt5SOVqzEzEaAnYREALw_wcB
Då får du plugga röret uppe på taket. Oftast ett öppet rör som går in genom yttertaket. Skippar du luftningen får du problem med uttorkande vattenlås, gurglande avlopp och ofta stop i avloppen pga. Vacuum.
Jonathan, har du tips på någon länk (till forumet kanske) eller kan kort förklara varför avluftningen behövs, och hur en vacumventil skulle kunna göra att man slapp röret ?Jonatan79 skrev:
Låter toppen! Tack för info och kunskap. Vi har redan problem med gurgel och stopp, så det förhatliga röret kanske inte gör det det ska? Men jag skulle alltså kunna kapa av det rör som sticker upp, plugga det på vinden (eller varför inte låta det fungera som ventilation! Vi har dålig ventilation i vårt lilla hus) och sen köpa en luftningsventil och sätta på rörstumpen som blir kvar under diskbänken?N Nickesågen skrev:Ja man måste ha luftning men du kan sätta en vacuumventil under diskbänken på röret istället
[länk]
(redigerat tillägg
Lite förenklat sett.. JA.P pitaoj skrev:Låter toppen! Tack för info och kunskap. Vi har redan problem med gurgel och stopp, så det förhatliga röret kanske inte gör det det ska? Men jag skulle alltså kunna kapa av det rör som sticker upp, plugga det på vinden (eller varför inte låta det fungera som ventilation! Vi har dålig ventilation i vårt lilla hus) och sen köpa en luftningsventil och sätta på rörstumpen som blir kvar under diskbänken?
Dock så gå upp och titta på taket om du har en huv över röret eller bara ett öppet rör.
