Hej! Jag har 12 st downlights i köket av led typ på 3 w styck. Driver dem med 2 leddrivers på 18w styck. Problemen började för två år sen när lamporna blinkade till då och då. Sen slocknade hälften av lamporna. Bytte driver och det funka ett kort tag igen. Nu har de inte funkat på ett år. Tänkte ta tag i problemet men här börjar det märkliga. Började med att byta driver igen men ingen lampa tändes. Elektrikern kom hit och satte dit en annan driver men ingen lampa tändes. Pillade ner de sex lamporna från taket och bytte även kopplingsplinten som seriekopplar de 6 lamporna till drivern. Elektrikern satte i sånna där snabbkopplingar som sluten kretsen i alla portar utan en. Den sladden lokaliserade vi till en av lamporna i taket. Klippte av kabeln till lampan för att se om den var sönder. Elektrikern mätte spänningen och det var spänning (men minns inte hur mycket) i kabeln.
Jag hade en ledlampa av minimini format över från en badrumsrenovering som bara drar 0.4 w totalt. Den lyser när man kopplar den till kabeln.
Efter det har jag pulat själv här. Provade att klippa av en av de 6 lampor som funkar i köket. Inte heller denna lyser trots att 0.4 w watts lampan lyser och det verkar vara spänning i kabeln. Skulle sen sätta tillbaka lampan jag klippt av från de som funkade för att sluta kretsen igen. Gjorde det med en wago-koppling och testade även med sockerbit... då funkar inte lamporna av den serie som funkat till nu! När jag tar 0.4w lampan så sluts kretsen och de 6 lamporna som funkar lyser igen. Men de vägrar lysa med den lampan som satt tidigare och som då fungerade.
Till slut åkte jag och köpte en ny lampa på 4 w idag och inte heller den lyser varken på den serie som funkat eller på den serie lampor som varit sönder ett tag.
Vad kan ha hänt!?? Jättemärkligt tycker jag. Det kan ju inte vara trafon för den kan driva 18 w. Även testat med en som driver mer. Det kunde ha varit en lampa där dioden pajat men eftersom jag kopplat ur alla och kört med cirkulationsplintar i kopplingsplintar på alla utom en sladd så kan det inte vara det heller. Om någon kabel blivit skadad borde ju inte heller 0.4 w lampan lysa. Enda alternativet jag ser är att kablarna är för klena... Men varför lös allt som det skulle då i 3 års tid...
Nån som har nån idé hur jag kan gå vidare? Vad kan felet bero på?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Eftersom du har två likadana installationer av driver och 6 LED så är den sannolikt inget fel på drivern, dess matching med LEDarna eller dess placering. Utan det låter mer som att problemet ligger i LED-slingar, t.ex i form av intermittent glapp. På vilket sätt konstaterade du att den förra drivern verkligen var trasig? Du kanske bara råkade "fixa" glappkontakten vid bytet. Det är nackdelen med seriekopplade LED för konstant ström, blir det brott på slingan så slocknar allt.
Dina prov låter ju lite märkliga. Det enda jag kan komma på är att du olyckligtvis råkat polvända lampan fel så att den gått sönder vid provet. Annars låter det som att du felsöker på rätt sätt - skala ned och isolera felet. Testa en ensam LED direkt inkopplad mot drivdonet, och om möjligt mät spänning och ström. Kontrollera också bruxet ifall drivern går att resetta, den kan ha stängt av sig pga under- eller överlast.
En del driver specificeras t.ex 9-40 Volt, det innebär att det måste vara minst 3 st LED i serie för att donet skall kunna regelera strömmen. Dom funkar inte med bara en spott inkopplad.
Plocka ner ett antal Spottar och koppla spott till spott med VAGO 221-2 och anslut till drivern, kolla noga så strömriktningen blir rätt +(röd) kopplas till -(svart) på tidigare LED i kjedjan.
Du skriver att du har både 0,4 och 4 W LED. En del LED är för 12V dessa består av 1-3 dioder och ett motstånd på 39 Ohm, en sådan börjar lysa från 9V och uppåt, här är det motståndet som begränsar strömmen. Så det är inte konstigt att en sådan lyser, kopplad direkt på drivern.
Dom spotlights som skall användas skall inte ha något motstånd utan bara LED chip, då måste strömmen begränsas till t.ex. 350mA av drivern annars brinner den upp.
Trodde jag skulle hitta felet men mysteriet blir bara större. Drog o handlade ett nytt set med ledlampor o tillhörande driver o koppla in allt. De 3 lamporna som följde lös fint så fram till drivern är allt okej. Även till detta sett följde en kopplingsplint för 6 lampor där 3 av portarna hade sån där återcirkulerande kopplingar för att sluta kretsen. Testade därför att koppla in en sladd från taket på en av dessa portar. Då funkar inget. Testade med en annan av lamporna i taket..samma igen.. testade ytteligare en..samma igen. Då kopplade jag in en ny 3.6w lampa som jag också köpt för att testa med på en av kablarna från taket. Inte heller detta funkar!
Det sjuka är att alla sladdar är fristående från varandra, alltså ingen seriekoppling från lampa till lampa utan allt seriekopplat i kopplingsplinten.
Vad är oddset för att alla lampor och alla 6 kablar har pajat? Jag ser ingen annan föeklaring. Lutar åt att såga ner hela gipstaket o börja om.
Är ändå inne på att ersätta alla lampor iaf då jag märkte att de 6 som fortfarande funkar på andra serien lyser allt svagare. Stor skillnad mot de nya jag testade med ungefär samma wattstyrka.
Här är en länk till de spottar som sitter i taket på 2 serier och där ena serien gett upp. Blir osäker nu. De anväder ordet transformator och att de kan analutas direkt mot 220v samtidigt som det står att det är ledlampor...?
Har jag kanske fel driver/transformator?
https://www.ledbutik.se/infalld-led...-dimbar-led-lampa-spotlight-takbelysning.html
Lamporna går fint att seriekoppla, det finns färdiga paket med fyra lampor och en driver.
https://www.ledbutik.se/infalda-led-lampor/148-led-lampa-for-tak-paket-dimbar-spotlight.html
Ett problem jag ser är att de är avsedda att drivas med 300mA, din driver ger 350mA. Risk att de dör i förtid.
Jag skulle se över alla kopplingar, håll koll på plus/minus. Funkar det inte skulle jag prova i liten skala, seriekoppla 2-3st till drivdonet och se om det går att få liv i skiten.
A andsod skrev:
Den ska ha 300 mA i drivström. Borde fungera med ditt nuvarande drivdon.
Dock är ditt nuvarande drivdon. spec för 350 mA.
