Jag hade problem med att få en lampa att lysa (visade sig sedan att armaturen var sönder), så jag mätte spänningen i lamputtaget med en multimeter.
Det visade sig att när lampbrytaren är tillslagen så kommer det 230 V ur uttaget, men när den är frånslagen så är det ca 50 V i ett uttag, i ett annat fick jag 175 V, ur ett tredje 35 V, osv.
Vad kan detta bero på?
Spänningen uppstår pga kapacitiv koppling mellan en strömförande ledning som går i närheten av tråden till armaturen. Spänningen som uppstår kan bara driva någon mikorampere, men efterssom voltmetern du mäter med inte belastar ledningen så ser du spänningen, om du däremot hade haft ex. glödlampan inkopplad i kretsen så skulle dess belastning ha dragit ned spänningen till noll.
MAO alltså pga att uttaget är monterat ovanpå en takdosa. Är det nåt jag behöver oroa mig för?
Nej, om det beror på det fenomen jag beskrivit så är det helt normalt och inget att oroa sig över. Frågan återkommer här relativt ofta.
MEN rent hypotetiskt så skulle det kunna bero på någon form av isolationsfel också, sannolikheten är väldigt låg. Men du skall inte ta i ledningen, om det är fråga om ett fel så kan den mycket väl driva en betydligt större ström och vara farlig om du tar i den. Detta är som sagt extremt osannolikt.
