2 592 läst ·
4 svar
4 svar
Markkabel för 12v?
På vintern har vi belysning i några träd på tomten och varje år är det ett jäkla trassel med att få upp dessa. Funderar på om jag skulle trycka ner kabel i backen och sätta nån typ av anslutningar i bägge ändar. Nån som har tips på kabel och anslutningar som tål väder och vind?
Har gjort flera klenspänningsinstallationer och där använt flexrör och sedan, beroende på kabellängd och effekt på grejorna, SKX-kabel (0,75 mm2) eller FK-ledare (1,5 eller 2, 5 mm2).
Kör in slangen i passande kopplingsbox som står pall för miljön och sedan använder wago-klämmor för anslutning av utrustningen.
Låter som en bra idé. Finns det några kopplingsboxar som man kan köra in flexrör i och ändå få hyfsat vattentäta? Jag tänker att de kommer att ligga utomhus i snö vintertid.E etompau skrev:Har gjort flera klenspänningsinstallationer och där använt flexrör och sedan, beroende på kabellängd och effekt på grejorna, SKX-kabel (0,75 mm2) eller FK-ledare (1,5 eller 2, 5 mm2).
https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kabelkopplingar/kontaktdon-2000031729
Och så krympslang med smältlim.
Kan nog funka bra med kopplingsboxar annars. Köp vanliga för utomhusbruk och montera på träden på något lämpligt sätt (kanske rätt löst spännband), eller montera en stolpe eller liknande.
Ska du ha dem i marken kanske du behöver denna? https://www.elbutik.se/product.html/upnor-tradgardsbrunn-garden-hub-200-4x50mm
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Spännband och spännremmar för att surra last på släpvagn, flak och takräcke. Spännbanden dras åt med spärrhake. Remmar med klämspänne passar lättare last. Det finns ändlösa band som går runt lasten och band med automatisk upprullning.
D Dublin skrev:
Har använt en kopplingsdosa från Biltema, som faktiskt är bra.
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/eldosor/kopplingsdosa-2000021071
Körde in flexslangen genom gummigenomföringen och sedan har jag grävt ner dosorna under marknivån alt. monterat på en stolpe/vägg.
