Jag har en pergola gjord av en relativt kraftig träkonstruktion som ligger med högpunkt på långsida mot bostadshus. Tanken är att sätta upp solskydd men jag hittar ingen vettig lösning.
Jag har en idé men hittar ingen produkt på marknaden för det. Tanken var en markiskassett på bostadshuset som kan dras ut mellan takbalkarna på pergolan och fästas i framkant. Helt armlös alltså då den ska bära i takbalkarna.
Risken är klart att den kommer hänga och vid regn samla vatten. Mmm...
Hur hade ni löst solavskärmningen?
  • Handritad skiss av pergola med markeringar för tänkt armlös markiskassett-setup.
Husvagns markis
Pergolamarkis?
Vit pergolamarkis monterad på träterrass vid hus med svart tak.
Tack för förslag! Kikar vidare på dem.
Bara intresserad av hur det går för dig och dina olika taklösningar?
Jag funderar nämligen på en liknande lösning som du!
Jag tänker en terrassmarkis som löper i spår på vägen ut och därmed blir stabil om det blåser. Men jag undrar hur det blir i regn?
Tyvärr ingen lösning ännu. Lösningen som jag gillade gick bort hos regeringen
