C
Har en krypgrund (används som förrådsutrymme för skidor mm) under vardagsrummet. Den är omgärdad av grundmurar byggda direkt på mark/berg samt ”golvet” utgörs av en bergshäll. Noterade i helgen en mindre vattenpöl i en sänka i berget i ett hörn där vattnet verkar tränga in under grundmuren. Är väldigt sällan där nere i krypgrunden så svårt att säga om det är ett nytt fenomen. En eventuell koppling kan vara att det regnade väldigt kraftigt natten till lördag och jag upptäckte på morgonen att det var stopp i ett stuprör precis utanför detta hörn av källaren vilket gjort att en större mängd vatten (från taket) flödat rakt ned i marken precis vid detta hörn av källaren, istället för att ha runnit vidare ner i rören som leder bort vatten från huset. Så frågan är, har jag ett akut problem eller låta det torka upp (förhoppningsvis) och följa upp under kommande månader? Tack
Det bästa är att antingen logga mätvärden under längre tid och då luftfuktigheten eller mäter du fuktkvoten i materialet i Golv konstruktionen. Rekommenderar det senare, då behöver man en mätare med stift man trycker in i tex virket.
