Hej håller planera mitt altanbygge, min jordlagerföljd är enkel.
1.Gräsmatta
2.matjord (30cm)
3.Sand ner till grundvattnet (5meter)
Då marken är lättarbetad kommer jag borra hål, lägga markduk, packa med lite makadam, i med plint, fylla igen sidorna av hålet med sanden.
NU har jag ritat upp en bild:
-Grönt=gräs
-Svart=matjord
-brun=sand
-blått=makadam
-rött=markduk.
ska jag göra som bild 1 eller 2 med markduken(röda)
räcker det lägga markduk precis i botten bara eller ska jag dra upp den hela vägen upp till resterande markduk som kommer ligga över gräset?
Hoppas jag var tydlig nog.
tacksam för svar
1.Gräsmatta
2.matjord (30cm)
-Grönt=gräs
-Svart=matjord
-brun=sand
-blått=makadam
-rött=markduk.
tacksam för svar
Varför makadam i botten? Du har ju genomsläpplig och dränerande sand i marken redan? Makadamen tillför inget som jag kan se.
Jag hade grävt hålet och hällt i en slatt betong i botten och justerat plinten på det och sen bara fyllt igen.
tack för snabbt svar, asså ja vet inte har läst runder mest här och det verkar som dom flesta fyller lite med någon slags sten under plinten med markduk emellan för att få det lite stabilare? Men vad vet jag.mexitegel skrev:
men blir det någon nackdel? Menar makadamen är väll med dränerande? Tack igen
Varför sten och markduk i botten?Ska du köpa färdiga plintar? Gjuter jag plintarna själv brukar jag dra upp gjutröret lite så att betongen rinner ut och fyller botten i hålet och det blir en "platta" i botten som tyngden fördelas över. Annars, om jag kör med köpta plintar så gjut lite i botten på hålet som plinten kan stå på och fördela tyngden.
jag har borrat 150mm hål, sen gjutit direkt i hålet med egna järn.Shirack skrev:Hej håller planera mitt altanbygge, min jordlagerföljd är enkel.
1.Gräsmatta
2.matjord (30cm)
-Grönt=gräs
-Svart=matjord
-brun=sand
-blått=makadam
-rött=markduk.
tacksam för svar
Bästa svaret
Det är ingen nackdel med makadamen, men heller ingen fördel i ditt fall. Markdukens funktion är för att separera olika material, för att makadamen inte ska blanda sig med underliggande sand och därmed ”försvinna”.Shirack skrev:
Det viktigaste är att ta bort tjälskjutande material. Du har ju sand en bit ner som inte binder vatten och därmed är säker.
Med 700-plintar kommer det där bli hur bra som helst, se bara till att du inte gräver djupare än vad som faktiskt behövs. En slatt betong under plinten är som sagt bra för att fördela trycket och minska risken för sättningar. I princip hade det antagligen räckt att du grävt bort matjorden och lagt trädgårdsplattor direkt på sanden.
1.Gräsmatta
2.matjord (30cm)
Varför gräva djupa hål till plintar? Det räcker väl att lägga plattor att ställa altangolvets reglar på?
Det hade kanske varit bra att skrapa bort matjorden?
-Grönt=gräs
-Svart=matjord
-brun=sand
-blått=makadam
-rött=markduk.
tacksam för svar
1.Gräsmatta
2.matjord (30cm)
Varför gräva djupa hål? Det räcker väl att skrapa undan mat
-Grönt=gräs
-Svart=matjord
-brun=sand
-blått=makadam
-rött=markduk.
tacksam för svar
1.Gräsmatta
2.matjord (30cm)
Varför gräva djupa hål och lägga 70cm plintar?
-Grönt=gräs
-Svart=matjord
-brun=sand
-blått=makadam
-rött=markduk.
tacksam för svar
Stort tack för bra svar, ja 700 plintar kanske va överkurs och säkert hade plattor dugit, men nu är det redan försent...
tanken va att det är så himla lätt att borra med mitt handborr så går väldigt fort med plinthålen,. Sen va tanken att OM det skulle sjunka någonstans så är det bra att jag har justerbara stolpskor.
Förstår inte riktigt varför så många rekomenderat markduk med makadam för att minimera risken att det sjunker?
mexitegel skrev:
Ok så enligt din mening är markduk helt onödigt? Men kan skydda att plinten sjunker om man har lite makadam i efter markduk? Men du rekomenderar betong i botten hellre? Men samtidigt inget som kan ställa till problem heller? Om jag väljer göra så?
har väldigt lite erfarenhet att jobba med gjutning och betong. Är det vara bara att köpa säckar med grovbetong? Fylla 10-15cm högt? Men om det knte blir i våg är det ju svårare att ändra väl?mexitegel skrev:
10 cm räcker mer än väl, ställ dit plinten och knacka ner den i rätt höjd. Skulle den hamna lite för djupt så lyft bara upp och häll ner lite mer betong. Du har ju dessutom skruvplintar att finjustera med.
Okejmexitegel skrev:
