Ska snart flytspackla ett gammalt undergolv av spåntat trä.
Funkar det att lägga en markduk innan jag flyter för att täta till hål och dylikt? Eller blir det konstigt om flytspacklet inte får fästa mot trät, eller blir det rentutav bättre för det blir som ett "flytande golv"?
Det kommer inte att fungera alls för spacklet måste fästa mot underlaget...om ditt golv har mycket hål så skulle jag förspackla dessa eller täta med något som ger mekanisk bärighet som passar ditt val av ytgolv.
Ska du lägga 14mm parkett så kan det räcka med fogskum.
Det ska på klinkers. Då blir det till att täta med fogskum och isolering
Paul-Staffanstorp
Jag tog in min ÅF av denna typ av produkter till hjälp vid ett sådant jobb och de la just markduk på det gamla brädgolvet, armerade hela ytan och flöt detta...
Glöm ej sätta distanser på typ 10mm utmed väggarna innan du flyter så "kakan" kan röra sig.
Dessa tas ju bort innan du lägger klinker...
Aha, kanske skulle testa detta då. Har läst om de någonstans att det skulle kunna funka.
Smidigt att bara häfta upp en duk
Mikael_L
Om man flyter en sån flytande golvkaka så måste väl denna vara både armerad och rätt kralligt tjock väl, för att inte börja spricka när man belastar golvet?
Paul-Staffanstorp
De armerade som jag skrev hela ytan och flöt minimum 15mm...
Använd fiberförstärkt flytspackel för träunderlag. Prima om så nämns. Armera då du ska lägga plattor.
Fliken / floorplacer O.o
Kontakta tekniska supporten från den spackeltillverkare du ska handla av så får du nog råd om hur du ska göra.
Nu är de gjort. Körde utan duk. Tätade med isolering. Blev bra
