3 108 läst ·
3 svar
3 svar
Markavloppsrör djup 1954
Jag skall schakta bort ca 60cm jord längs ena kortsidan, skall här anlägga carport, se bild på vallen som skall bort http://w5.nuinternet.com/s660100530/ror.jpg
Hur djupt tror ni rören går i förhållande till plattan
Man vill ju inte gräva av dom :'( eller få dom för grunt då det kan föreligga frysrisk av rören. :-/
Vattenrör kan komma in på olika nivåer men oftast minst på frostfritt djup. Vattenleddning - ingång brukar man kunna se i källaren.
Avlopp brukar väl ligga på lägre nivå än källarplatta om man har avloppsbrunnar i källare. Det är inte beroende av husets ålder. Jag är inte någon expert men det verkar vara det mest logiska...
Frostfritt djup beror på var huset står. I mina trakter är det ca 80cm. Kommunens tekniska kontoret ger dej rätt svar vad som gäller i ditt område. När man gräver kan man också stötta på elkablar så kolla detta med.
lycka till!
gaia
lycka till!
gaia
