Sitter och tittar på min nybyggnadskarta. Jag har ritat in huset där jag vill ha det. Gatuhöjden enligt detaljplan är 73,7. Min tomt sluttar en aning. Där jag har ritat in huset är höjderna på 73,0 och 73,1. Nu ringde entreprenören och sa att han hade räknat på det och ca 100000:- extra skulle det kosta att fylla upp dessa 80cm. Är det rimligt? Sprängning och pålning vet jag inte om det behövs. Funderar på att göra en geoteknisk undersökning.
Bygger Ugglan 143 med LB-Hus , byggytan är 82.9 m2 och enligt dem så ingår det följande:
Mark:
Matjord avtages intill 3 m från husliv och upplägges på tomten.
Dränering:
Dräneringsledning av korrugerade PVC-rör diameter min 80 mm
Tjälisolering:
Tjälisolering utanför husgrunden av cellplast
Grundplatta
Dränerande skikt
Cellplastisolering 300 mm i 3 skikt med förskjutna skarvar
Sockel av prefabricerade kantelement hmin = 400 mm med 100 mm cellplastisolering eller motsvarande.
Armerad betongplatta
1200kg grus/sand samt 300kg makadam per m2 betongplatta ingår. Mängder därutöver debiteras beställaren.
Up-värde max 0,150 W/m2 K
1dags schaktning ingår
Låter det bra eller har ni några tips?
/Stefan
Vi är i valet och kvalet över att bygga detta hus och är därför nyfikna på om du kom fram till något vad gällande de markarbete som ingår. Om det är ett Ok deal eller ej...
Vilka tillval har ni valt att göra på huset och vad får ni betala för dessa?
Tack på förhand!
