717 läst ·
3 svar
717 läst
3 svar
Mark kring fasaden - hur?
Vi bor i en BRF. Marken har längst fasaden sjunkit en del, kanske 20-30cm. Marken är gammal sjöbotten så full med lera o vatten. Huset från tidigt 50-tal. Idag gräsmatta längst hela fasaden. En smal remsa med grus längst in mot fasaden.
Efter att marken höjts, tycker jag det vore estetiskt snyggt med 70(?)cm grus närmast fasaden, sedan gräs. För att gräset inte ska växa in mot gruset så kan man slå ner en sarg(vet ej namnet på denna)som kanske sticker upp 2(?)cm, Låter denna idé vettig? Och med vilket material höjer man mark? makadam?
Det låter som att styrelsen bör utreda hur det kommer sig att marken har sjunkit. Samt att det kan vara läge att undersöka i vilket skick dräneringen är.
Angående frågan om att höja marken så behöver först nuvarande jord tas bort runt fasaden. Hur djupt kan någon annan svara på bättre, men kanske 30-40 cm. Sedan en markduk och fylla upp med singel/makadam.
Att ha en kant mellan gräs och singel låter bra. Men en 2 cm kant kommer ställa till det med gräsklipparen. I så fall skulle en cortenplåt gå att använda . Som trycks ned 10-15 cm i marken och sedan är 5-10 cm hög ovan mark.
tack. på vilket sätt kan en bra eller dålig dränering göra att marken sjunker?Pjosk75 skrev:
