3 976 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Mardröm...huset som Gud glömde, firman från Helvetet?
För ca en vecka sedan fick vi installerat en ny elpanna CTC som ska samverka med den luft/vatten värmepump vi redan hade sedan tidigare ( CTC Eco air ). Ut åkte vedpanna + tre acktankar samt en välbehövlig rensning av den skog av rör som f g ägare av huset hade dragit kors o tvärs i pannrummet. Så långt allt väl. Sen började eländet...firman kopplade in elpanna + nya expansionskärlet, drog nödvändiga nya rör, satte igång pannan och åkte från platsen.
Senare samma kväll var alla element och rör fortf kalla men vatten till dusch och kök m m var varmt o gott. 10 grader varmt i huset och panik, lånar in el element och pluggar in överallt i huset. Efter mycket bråk med firman och hot om juridiskt ombud samt kontakt med försäkringsbolaget kommer de ut efter att vi haft ut en annan firma för läcksökning samt själva bilat upp golvet i pannrummet. Stort brott på rör. Enligt samlad expertis ( ej firman som gjort installationen dock ) säger man att ett för högt tryck med all säkerhet har orsakat ruptur av rör. Tidigare tryck var 0,4 och nu låg det på nära 2 bar. Man har inte beaktat husets förutsättning, befintliga rör etc. Nog om det. Röret lagas, pannan startas om med ett tryck på 0,8. Värmen fungerar, firman åker iväg - arbete klart säger man. Ställer fråga om visning av panna samt om man inte måste lufta systemet - får till svar att det ej behövs samt att det inte är så mycket att visa på pannan, en enkel display bara.
Ok. Värmen funkar EFTER att sambon sprungit runt och luftat överallt där han kan hitta luftningsventiler. Fredag kväll...lägger värmen, vattnet till övriga huset av...hela rörsystemet skakar(!), väsnas och det kommer brun sörja samt vattenånga ur kranar, toaletter går ej att spola på övre plan. Jour tillkallas lördag morgon, installationsfirmans jour, han upplyser om att cirkulationspumpen kan luftas, pannan kan luftas samt att man kan behöva hålla på o lufta radiatorer m m i upp till 3 veckor innan det regleras. I morse började allt om igen med strejkande toaletter, hoppande kranar, brun sörja samt sprättande vattenkoppar i stallet. NU ÄR JAG TRÖTT PÅ ELÄNDET! Hjälp med tips på vad vi kan göra tas tacksamt emot
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Sprättande vattenkoppar i stallet tror jag inte har med pannbytet att göra. Brun sörja ur vad?
Toaletten går på kallvatten som inte ska passera värmepannan.
Ett fel är troligen att ni har en sinande brunn/rostig pump/skit i hydroforen/fler av pannrumsrören borde varit sanerade/eller något annat.
Angående luftning, här luftas det fortfarande efter 3 år sedan sista ombyggnaden. (men inte så ofta).
Protte
Protte
Nej, sinande brunn köper jag inte ett smack faktiskt - vi har en djupborrad brunn utan några som helst problem förut OCH jag vill tillägga att INGA av dessa nuvarande problem fanns innan ny elpanna installerades!
Sen säger installatören precis som du att värmesystemet absolut inte har något som helst att göra med övrigt vatten men då är min fråga; varför börjar alla problemen efter deras installation????
Vi har haft ett fullt fungerande vatten och avlopp som sagt tidigare, byte till elpannan berodde på att luft/vatten pumpen inte funkade optimalt tillsammans med ack tankar och övrigt - vi fick helt enkelt inte tillräckligt bra värme vintertid utan att en gammal elpatron ständigt stod och gick. Tänkte att då skulle en modern elpanna förmodligen fungera bättre och dra mindre el.
Och den bruna sörjan...den kommer ur våra dricksvattenkranar, ur duschmunstycket samt ut i vattenkopparna. Vattenkopparna som definitivt inte har "bråkat" såhär tidigare så det har med all sannolikt visst med nyinstallationen och lufttryck att göra. Någon annan som kan komma med något konstruktivt om vad vi bör göra?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Jag hävdar fortfarande att kallvattnet till dina hästar och till toaletten går raka vägen från din brunn via pumpen, hydrofor/hydropress och ut till vattenkoppar/toa. Inget passerar elpannan. Vad som kan orsaka den bruna sörjan kan vara år av avlagringar i hydrofor/hudropress som detta nådens år 2010 behagar att släppa. Öppna och rengör eller byt, men det kan vara något annat också.
Sedan undrar jag har elpannan påverkat avloppet också?
Sedan undrar man vem som rekommenderat ett byte till elpanna då ni redan hade en elpatron i acctanken? båda fallen har en verkningsgrad på 100%, all instoppad el blir värme. Vad som KAN skilja är om acctanken har dålig isolering (brukar inte vara så mycket isolering på elpannor heller).
Man har från start rek att CTC pumpen kombineras med elpannan för maximal effekt och besparing, vi valde att först prova med befintliga tankar och behålla vedpannan som komplement. Nu kan vi konstatera att det inte var ngn optimal lösning och vi följer nu installatörens råd och sätter dit en CTC elpanna.
Den elpatron som satt var MKT åldersstigen kan man säga och den var tänkt att byta ut redan tidigare.
Avloppet påverkas av det ojämna trycket i ledningarna som uppenbarligen har tillkommit när man bytt ut delar av rörsystemet samt när ledningar brustit etc - hur det hänger ihop vet inte jag som lekman men ATT det tillkommit en mängd problem sedan deras eminenta installation råder ingen tvekan.
Det är väl inte konstigare än att man vid installationsarbetet haft rörledningar avstängda och tömda. När man sen kopplar in vattenförsörjningen lossnar diverse avlagringar i både kall-, varmvattenledningar och kanske även i hydroforen om man tvingats stänga av där.
Däremot är det svagt att de inte skött urspolning osv efter att problemen upptäckts, även att inte ge instruktioner och lufta, driftsätta den nya anläggningen är ju mycket dåligt.
Det blir så när man tömmer systemet på vatten. Försvinner normatl efter några minuters spolning på full fart,öppna spjäll och fritt flöde.
Har du någon kran i stallet, öppna den några minuter och låt luft och smuts passera.
Skakningarna och spottandet och fräsandet låter som symptom på en panna som kokar. Låter i och för sig osannolikt för en ny panna. Vore det en vedeldad panna skulle det vara mer troligt. Kan det vara en trasig termostat?
Det finns ju en koppling mellan KV och VV där pannan tar in KV för att värma det. Normalt ska det sitta en backventil och säkerhetsventil där. Om backventilen saknas eller inte fungerar kan ju varmt vatten tryckas ut i KV-systemet om trycket i pannan blir för stort.
Först o främst, tack för svaren! Det som har hänt nu är att firman som installerat pannan har erkänt fel och inte tar betalt för rep av rören. Vi har nu kontaktat en annan vvs-firma som def verkar kunna sina saker, bl a kunde de direkt säga att golvvärmen ja den kan självklart inte fungera när man tagit bort 1 st cirkulationspump (som stod på tur att bytas i a f) som satt där förut, och sen missat att sätta dit den igen
Vidare så har vi bett dem byta ejektorpumpen och de ska även rensa hydroforen vid byte av pump. Man har kopplat ifrån den kompressor som satt i anslutning till hydroforen. Om det efter detta ändå kommer in luft i systemet så har vi ytterligare ett läckage någonstans, vilket vi innerligt hoppas att det inte är.
Det känns tryggare med den nya firman, känns som att de har betydligt bättre koll!
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det är klart att det spottar och fräser om man pumpar in för mycket luft i hydroforen med kompressorn, men att koppla bort den är ju inte smart. Den behövs men kanske ska köras med förstånd (var det någon automatisk start och stopp på kompressorn som inte funkade?). Det brukar inte läcka IN luft då det är övertryck i systemet.
Hoppas ni byter bort ejektorpumpen och satsar på en dränkbar pump.
Protte
Protte
