Vi monterar ett nytt Ikea-kök men var tvungna att köpa ett Marbodal-högskåp också då vi behövde ett 50 cm brett skåp. Köpte på Beijer i Uppsala, tillsamman med 5 omonterade Tandem-lådor, dvs lådor med externa fronter. Beijer hade inga fronter, och dessutom ska en snickare tillverka alla luckor och fronter.
MEN, jag behöver måtten på monteringshålen på lådfronterna. Jag hittar inte ens något stället där jag kan köpa Marbodals fronter så att jag kan mäta ut hålavstånden själv.
Någon som kan hjälpa?
Fick du något svar på din fråga? Har nämligen samma problem.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 989 inlägg
Jag hade kollat hos tillverkaren av lådorna, om det är Tandembox så är det Blum som gör dessa, och de har instruktioner, länkat för tandembox+.
https://d2.blum.com/services/BEC003/box0002-ma-147-6_ma_dok_bau_$sml_$aof_$v2.pdf
Kollade på Blum men kunde inte hitta hålbilden för fronten. Är säkert bara inte smart nog för att förstå. Lådfronten jag har är 124mm hög och 50cm bred.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 989 inlägg
Jag tror inte jag fick något svar på det här, men jag sågade till några plywoodbitar som dummies och mätte mig fram helt enkelt och borrade hål tills det funkade och såg riktigt ut. Sedan fick snickaren måtten på lådfronterna och hålbilden. Ikeas (beslag går ju att justera några millimeter åt olika håll så det blev perfekt i slutänden.
