fick kika på grannens gamla invattenrör (nu precis bytt). Detta låg nog på ca 45 mm i diameter.
Hon passade på att byta detta då det var lite strul med avloppsröret.Invattenröret är identiskt med vårat, har alltså legat i backen sedan -63, detta var gjort i järn tror jag..
grejjen var att det i o f fortfarande funkade vid bytet men ganska så igensatt av korrosion,hade liksom bubblat ut invändigt på röret så istället för ca 45 mm i diameter invändigt så var det nu ca 20mm i diametern ivändigt i kanalen, dock en lite ojämn genomförning beroende på hur rostet hade satt sej i "tunneln" på röret.
Visst röret har ju varit med från -63....
Men Börjar nu fundera på om det är VÄLDIGT AKUT att byta vårat också?
Då vi som sagt har identiska hus och bygg år?
Min förhoppning är att vi kan klara oss till nästa vår, går detta förlopp med rost fortare och fortare? eller kan jag vara lite kall och ha det under uppsikt?
Vi har ganska nyligen (december) grävt upp för bergvärmeslangarna så min tanke var att detta får växa igen och sätta sej., sedan även ur ekonomisk aspekt få ihop till avlopp och vattenrör till våren-12, har hört att detta kalas går på ca 20-30 tusen,kan det stämma?
MEN ÄR DET AKUT? har ju inte haft nåt problem hittils trots att det då förmodligen är en halvering på diametern för vattenflödet in?
Någon som kan bidra med lite tankar och åsikter om detta??
Vi hade rör som var kanske 7 mm invändigt utan att det var problem. Men man märkte sen när man byte men som sagt vi upplevde inga problem innan vi bytte. Så jag tror ni har minst några år på er.
Du kan lugnt vänta ett år, skulle, mot förmodan, olyckan vara framme och det brister så händer inget annat än att du får tidigarelägga bytet.
Gott!
Tänker lite på syrrans invattenrör då det brast....
Detta rör hade bara ett frittflöde stort/litet som ett sugrör.Det var ju syrrans gubbe som hade vaknat mitt i natten (så klart) av att det brakat och mullrat rätt bra, han hade lite i panik rusat omkring i huset i tron att det börjat att brinna någonstans, men som sagt detta rör hade spruckit rätt av och legat och pumpat under marken.
Som tur var hade dom akut fått tag på en röris mitt i natten då de också genast satt igång med grävning o s v...
Ett scenario som nog ingen vill vara med om, inte minst då vi just nu inte bor i vårat hus, är bara där på helgerna.
Blir förhoppningsvis ett permanent boende för oss fr o m i höst, om man gör sej oumbärlig på arbetsmarknaden, till lika min sambo;)
Men OM det nu skulle becka igen kan det då vara så att det också bara blir ett stopp på vattnet in utan att det automatiskt behöver att brista?
Röret står ju alltid under fullt tryck, så det blir inte större påkänning om det blir stopp i röret.
just, har hört att det är ca 50-60 bahr i tryck? kan det stämma?
Funderade på att om det nu framöver skulle bli stopp i röret ,så kanske vi bara har turen att märka detta genom att det tillslut inte kommer något vatten i kranarna som reaktion på detta, att vi slipper få en "simbassäng" runt och ner i källaren p g a att röret spruckit, om vi för tillfället inte är i huset?
Att röret nödvändigtvis inte behöver gå av konstant stå och spruta vatten under marken?
Men det låter ju lite betryggande som huggan och elmont hävdar, att det inte är nåt som troligtvis är "tok akut" att byta.....
Nej inte ens i närheten. Trycket ligger runt 8 bar som mest normalt sett.
hallå mexitegel!
Hmm...kan nog vara så jag tänkte.Har för mej att den jag frågade sa någonting likt kanske 50-60 meters vattentryck. Det blir ju då som du påstår, med ett max på ca 80 meters tryck.
50-60 bar skulle väl bli ca 500-600 meter,kanske lite väl tilltaget då:D
Men vidare....är det någon som vet, om vid stopp i vattenröret, att det är vanligt med översvämning mot grunden/källaren eller att det förr är så att det bara slutar komma vatten till kranarna inne?
Är risken att slippa få en simbassäng i källaren stor/liten?
