Jag har gjutit en egen platta på 14 m2 för ett tag sedan. Nu ska jag göra samma sak igen till ett uterum.
Mina frågor är då. Hur många säckar går det åt till 3 m3 betong? Klarar man att gjuta en platta som är 27 m2 själv?
Det går åt ca 20kg torr finbetong för att fylla 1 cm på 1 m2. Förutsatt att din platta är 10 cm tjock så blir det totalt ca 5400 kg betong. Alltså bör du beställa 6 st storsäckar (1000 kg). Om ni är två man och du hyr två betongblandare så att man kontinuerligt kan blanda betong och fylla formen så klarar man 27 m2 på ca 4-6 timmar skulle jag säga. Men det blir jäkligt tungt och stressigt. Plattan måste även vara skuggad det bör vara kallare ute samt molnigt så att betongen inte hinner börja brinna i botten innan allt är påfyllt. Betongvibrator är även ett måste för att homogenisera betongen. I detta fallet är det nog därför bättre att ringa och beställa en betongbil, det blir billigare i slutändan.
