Efter stormen Hans var tanken att vi skulle bygga vår altan som ska stå på uteplintar, vi har grävt ut runt huset för detta och det finns ett fall på cirka 70cm ner till altanen. Under grävningen upptäcktes stora mängder vatten och trots väntan på cirka en vecka så har vattnet knappt försvunnit, även fast det inte regnat mycket alls.
Finns det något vi kan göra eller är det bara att vänta ut tills det försvunnit innan vi fortsätter?
En färdig plint spelar väl ingen roll om det är vatten i hålet?
När jag platsgjutit plintar och det är rejält blött pga regn har jag helt enkelt blandat betongen åt det aningens torrare hållet, och innan jag fyllt på betongen, tömt ur hålet på vatten tex. Med ett litermått, en kaffekopp eller liknande.
Ska ni inte gjuta så är det bara att köra på som ni inte hade något vatten alls... lite grovt i botten kanske en trädgårdsplatta för att fördela vikten och sedan i med plinten och sedan fyll igen...
Ska ni gjuta så hade jag petat ned en sopsäck i hålet och gjutit i säcken... tagit bort uppstickande plast och varit nöjd sedan...
/ATW
/ATW
