32 687 läst ·
107 svar
33k läst
107 svar
Mammotion Luba 2 - Status sommaren 24?
Dennan4 skrev:
Gör flera områden, så slipper du göra om hela arbetet. Har du ett på 2000 och ett på 1500 så kan du spara båda, däremot kanske den protesterar om du lägger in båda i samma klippning, men du kan ju köra dem varannan gång.P Pligg85 skrev:Men just i mappningen när man ska göra om kartan. Hade tyckt det vore okej om man man fick en varning direkt och sen påvisade ett streck intill nuvarande gräns.
Men när man kör en sträcka och appen bara anger felkod på för stor yta och man får börja om är irriterande.
Så vet man inte om den är 1kvm för stor eller 50-100 kvm för stor.
I klippläget är det ju angivet med tiden sen när man lyckats utöka sina kvm
Ramlade över denna länk. Reparationsmanual. Kan väl vara bra att ha om det börjar strula efter garantitiden etc.
Sitter på mobil så har inte detaljstuderat hur bra den är.
Står 2023 så vet inte hit stor skillnaden är mot senaste ver men gissar det mesta är identiskt.
https://archive.org/details/Mammotion-Repair-SOP-Luba2-Yuka
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Alla årsmodeller har skillnader under skalet .engs skrev:
Av bilderna att döma så är det både version 1 (utan omnihjul) och med omihjul .
Någon som hittat kanonpris på blad till Luba 2? Gärna storpack.
Sådana förbrukningsvaror vill jag kunna ha hemma.
Vet att man kan vända på bladen och nyttja de motsvarande 4 ggr, men det är ju ändå 12st när det är dags för byte.
Vad räknas som kanonpris? Såg nånstans att man kunde köpa 24st för 129:- kr, vilket känns rätt rimligt tycker jag.engs skrev:
Här?Pajje113 skrev:
https://www.rembutiken.se/tradgard/...robotknivar-24-pack-till-mammotion-luba-yuka/
Jag köpte nyligen, men är lite missnöjd, knivarna slår mot varandra, jag tror inte det beror på knivarna, för dom verkar verkar var rätt i mått. däremot är skruvarna annorlunda: den tjocka delen på skruven är nån mm längre, skall prova med orginalskruvarna o se om det blir bättre.
Ja, precis.K Keld skrev:
Men inte köpt ännu, har inte ens vänt första gången, och det följde med 12 st också
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Vilken årsmodell / modell på klippare ?K Keld skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Apropå gräs under enheten. I början så hade jag "klipp ej under regn" aktiverat med tron att den skulle gå ut igen efter ett tag. Men det verkar den inte göra utan man får skicka ut den manuellt.
Ledsnade på det och avaktiverade funktionen.
Med allt snack om "smart yards" så borde sådant fungera bättre. Samt ha en tilläggsoption att man kan markera om enhetens laddningsstation är under tak, så den måste testa om det regnar. Typ varje timme/halvtimme gå ut och känna efter.
Eller att regnsensor fanns på RTKn istället för roboten, vore ännu bättre då det skulle kvitta om klipparen är under tak.
Det är helt rent under, jag har råkat ut för fenomenet med orginalknivarna, så det var det var det första jag kollade.Tomture61 skrev:
Förra veckan var jag nära att trycka på knappen och köpa hem en Luba 2 5000 x för nästan 40 000:- med lite tillbehör.
Men istället har jag tillbringat några timmar på FB på det stora Mammotionforumen i Europa och Sverige.
Nu är jag lika skeptisk som förut tyvärr, skit bakom spakarna finns det absolut i många fall, men produkten lider solklart av växtvärk och har problem med hårdvaru kvalitet och buggar i mjukvaran.
En maskin som kostar så pass mycket ska inte lida av den mängd brister enligt mitt sätt att se det.
Några exempel.
IP klassningen håller inte måttet med vatten inne i maskinen orsakat av både regn och tvätt.
Hallgivarna till hjulen går sönder
Laddbroblem pga defekta laddenheter.
Konstiga beteenden och buggar i appen.
Konstiga beteenden och tappad positionering.
Dåligt klippt runt hinder med hinderdetektorn påslagen.
Med mera med mera, allt detta på maskiner som inte ens kan kallas för inkörda, hur ska det då se ut om 2-3 år när slitaget kommer på riktigt?
Nej jag ger det minst ett år till så får vi se om man rätar ut problemen och får produkten på rätt köl.
Några exempel.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Ja , knepigt att en del användare misslyckas med sina klippare 🤔TorpAnders skrev:
Några exempel.
Själv har jag testkört Luba 1 AWD 5000 sedan Maj -23 och nu Luba 2 X .
Har ej haft ngr bekymmer alls med mina klippare.
Har haft ett garantiärende på den första modellen , regnvatten i RTK antennen.
RTK antennen är omarbetad idag + Luba 2 X är mycket välbyggd idag .
