Om jag vill ha från utsidan gröna fönsterbågar, hur gör jag då. Målar jag enbart utsideytan i annan kulör, eller målar jag även sidorna på den yttre fönsterbågen?
Det rör sig om kopplade 2-glasfönster
Tror att sidorna också behöver målas, annars kan man ana färgen i springorna mot karmen.
Du kan kanske testa. Antingen genom att måla bara utsidan och se hur det blir. Blir du inte nöjd så måla även sidorna.
Eller kanske går det att använda färgglad tejp för att försöka få en bättre uppfattning?
spaxx
Av egen erfarenhet rekommenderar jag att måla yttersidorna också, annars lyser den andra färgen lätt igenom. Så också med karmarna.
spaxx
Tack för era svar
