Försöker få igång en utav Malmbergs smarta moduler som kopplas på bef. strömbrytare för att både kunna styra med app men ändå med den fysiska knappen ifall man vill.
jag får däremot inte till det. Har kollat dussintals videos och inlägg men de flesta skiljer sig mot varandra.
i dagsläget har jag en vanlig strömbrytare med inkommande fas och utgående tändtråd. Jag har även dragit fram nolla då modulen behöver konstant ström.
Fasen har jag satt Torix på, ena går in i L på modulen, andra in i brytaren och från brytaren till S1. Nolla har jag dragit till N men sen fastnar jag, vart går tändtråden? Den kanske inte alls ska vara inblandad i modulen utan gå som vanligt till lamporna?
någon som kan hjälpa mig tro? Se kopplingsschemat.
  • Instruktionsmanual som visar kopplingsscheman för en smart modul med en, två och utan strömbrytare.
Tändtråden går från L pil ut (om det nu är en pil och inte en etta) till lampan
A
Ringen med kryss i i inkopplingsanvisningen är lampan som ska styras
Bästa svaret
Tack för svar. Hittade precis en kommentar gömd i ett annat inlägg som löste mitt problem.
Se spec nedan för er i framtiden som undrar. Samma gällde för Plejd (andra symboler)
- nolla > N på modulen (ser till att modulen alltid har ström)
- Tändtråd från lampa man vill styra > L1
- Fas > torix där ena går till brytarens ursprungliga position och andra till L på modulen
- tidigare utgående tändtråd (till lampa) i brytare > S1 på modul (denna styr så man kan släcka både i app och med knappen)
Detta gäller då alltså för brytare med 1 knapp. Ännu inte testat dubbeltrapp/kron.
Bigert
