Jag har köpt in en dosdimmer från malmbergs där det är fyra trådar. L,N, Tändtråd, och P. Jag har kopplat från plejd förut och det har fungerat klockrent men nu fungerar inget.
Vad står P för?
Det är en trappkoppling. Vilket borde betyda om jag kopplar den rätt med imupsfjädrar på båda strömbrytarna så ska det dimras.
Ena strömbrytaren har fast fas med två mellantrådar till den andra strömbrytaren.
Dimmerpucken ska sitta bakom den andra strömbrytaren. Fast fas in på strömbrytaren och neutral. Tändtråd till tändtråd. Vad är då P?
Vad står P för?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Ja. Sedan behöver du lista ut viloläget för dina två trappströmställare. Viloläget är när du inte har någon spänning fram till P, utan endast när du trycker in vippan på endera strömställare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
För att återanvända den befintliga trappkopplingen behöver man
1. Hitta viloläget på båda strömställarna genom att ställa in vipporna så att lampan är släckt. Det finns två vilolägen. Om det är "rätt" kopplat från början finns ett viloläge där vipporna övre del på båda strömställarna pekar utåt.
2. Om inte behöver man antingen vända på ena strömställaren upp och ned, eller (om det är en dubbeltrapp och man inte vill vända strömställaren) kasta om mellantrådarna.
3. Sedan sätter man fjädern under vippan på båda strömställarna i detta viloläge.
4. Flytta tändtråden till lampan från strömställaren till "våg med pil" på pucken, och dra en ny ledare mellan P/L på strömställaren till styringången P på pucken.
För att koppla om så att man får två st parallellkopplade strömställare så behöver man
1. Flytta ena mellantråden till fast fas i den första strömställaren, dvs flytta den till L/P på strömställaren.
2. Välj rätt mellantråd så att vippan kommer att peka rätt i viloläget. Man behöver ohmmäta strömställaren eller spänningsmäta om man har en nolla i närheten att mäta mot.
3. I den andra strömställaren behöver man lista ut vilken av de två troligen likfärgade mellantrådarna som nu är fast fas. Det kan man mäta upp på något sätt, vilken kan innebära en lång mätledning. När man väl hittat fasledningen så flyttas den till L/P på strömställaren.
4. Den tändtråd som satt på L/P flyttas till samma terminal som den andra mellantråden, som nu är en styrtråd. Men eventuellt behöver man vända strömställaren upp och ned eller byta "pil ut" på strömställaren.
5. Flytta tändtråden till lampan från strömställaren till "våg med pil" på pucken, och dra en ny ledare mellan den valda "pil ut" på strömställaren till styringången P på pucken.
Nä, så jag håller inte med om att den senare metoden är enklare.
Produkter som diskuteras: "spänningsmäta"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
Ska vi vara petiga så är det här ett jobb som inte ens får utföras med nödig kunskap, det behövs att personenen i fråga jobbar på en behörig firma eller har egen auktorisering.
Så var det sagt och behöver inte upprepas.
Inga problem att dra nya trådar och koppla om så att det fumgerar, men det kräver ju att man vet vad man gör
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Tack för att du bekräftar att din variant är krångligare.
Det var strömställaren som var trasig. Tar man loss själva vippan så lossnar allt inuti och skramlar runt. Var ett rent helvete att få dit fjädern på Malmbergs.. Tackar för hjälp. Om någon har ett knep för att få dit impulsfjäder så får den gärna informera mig
