Behöver hjälp hur jag ska koppla in en dosdimmer.
Idag är det en strömbrytare med 2 knappar. Men vill endast ha en knapp som styr båda lamputtagen med dimmer
Har köpt en Malmbergs dosdimmer.
Söker ett svar med vilken färg som skall kopplas in vart.
svart tråd är fas.
Brun och grå antar jag det som kalas tandtråd till lamputtagen då de går dit.
tacksam för hjälp
svart tråd är fas.
tacksam för hjälp
Bästa svaret
Tack för svar!
Ja det sitter en nolla i dosan (blå kabel) som går från eluttagen som sitter en bit under steömbrytaren. Skall jag då skarva den med exempelvis en sockerbit. Vart ska jag koppla in nollan?
Ok! Jag skall testa detta!
Skall jag koppla in den gråa och bruna i dimmerdosan eller ska de sitta kvar i lampknappen?
Brytaren ska inte manövrerar belysningskretsen utan enbart ge styrsignal till dimmern.
Tändtrådar till dimmerns "L-"- terminal"
Fas till "L".
Sedan fas till brytaren och styrsignal från brytare till "S" på dimmer.
Kolla ritning så du är med hur det hänger samman.
Fas till "L".
Tack! Förhoppningsvis sista frågan.
Vart ska signalen från dimmerdosans ”S” kopplas in i brytaren?
Nu fungerar det!
Tusen tack för hjälpen!
