136 841 läst ·
44 svar
137k läst
44 svar
Måla tryckimpregnerat
Vad står det på oljefärgen? Det brukar vara två färdigstrykningar som gäller och då ska det täcka. Annars målar du för tunt.
Färgtillverkarna tycker förstås att man ska ha samma märke på grund och färdigfärg. Hur stor roll det spelar i verkligheten vågar jag inte säga. Jag hade bog använt grundfärgen jag hade sålänge det är en utegrundfärg av alkydolja.
Kan man eller inte måla på tryckta? Ska jag då ha olje eller vatten
(Jag la det förra veckan)
Går bra, men det måste torka först. Man brukar säga att man kan måla det året efter.
Är det ett staket? Då hade jag målat med en vattenburen alkydoljefärg enl instruktionerna på burken (dvs grundolja och grundfärg först).
Ska du måla trallen?
Ja, det vanliga är att man tar olja på ändträ, sedan grundar allt, sen täckfärg 2 ggr.
Ett räcke kan du med fördel måla med sk fönsterfärg. Alltså alkydoljefärg.
Men som sagt. Du måste låtenimpregneringsvätskan torka ur träet först.
Hur ser den verandaliknande lilla saken ut idag, några år senare?Stefan N skrev:
Lyfter denna tråden igen.
Jag har ett numera med högtrycktvätt rengjort staket byggt med trall. Jag har lärt mig att täcklasyr inte funkar utan det flagnar rätt så omgående. 90% av gamla färgen är nu borta.
Vad ska jag måla med för färg nu?
