2 311 läst ·
2 svar
2 svar
Smala ribbor tryckimpregnerat
Funderar på att bygga ett staket med stående tryckimpregnerat. Antingen stående 28x45 med 45-mm-sidan utåt. Eventuellt hade jag velat ha smalare men hittar inte det på marknaden där jag sökt. Någon som känner till en mindre dimension, typ 28x28?
Tänker mig att staketet ska vara ca 1 meter högt och jag kan sätta tex 3 horisontella reglar för att motverka att de böjs, dvs det blir tätt mellan reglarna.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Hyr eller låna en klyvsåg/bordssåg ett par timmar så kan du fritt välja dimensionen. Du kommer förhoppningsvis känna att det är värt det.
Jo det tänkte jag också annars. Man kan ta 28x45 och dela en gång. Den klyvda sidan sätter man inåt i staketet och i vårt fall är det en häck på insidan dessutom.S Småbrukaren skrev:
