4 882 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Måla tak i badrum
Jag undrar lite över lämplig arbetsgång för målning av badrumstak.
Taket är sänkt då jag ska montera spottar.
I nuläget har jag ännu inte monterat in spottarna då jag tänkte att det kanske underlättar målningen?
Är det lättare att få ett bra resultat om man inte gjort hålen för spottarna innan målningen?
Finns det risk för att det droppar runt hålen om man gör dom innan målning?
Eller tänker jag helt fel, är det rent av bättre att ta upp hålen före målning?
Tacksam för synpunkter!
Med vänliga hälsningar
Kim
Kim
Både och. Borrar du innan bör du slipa rent "inuti" hålen, lätt att dte följer med små bitar papp annars som blir fula knottror på taket. Borrar du efter så behöver du bara torka av taket från gipsdamm...
Borra efter tycker jag.
Det blev målning före. (Ska dra sista varvet nu ikväll)
Kanske det inte är så stor skillnad villket man gör.
P.s
Kunde konstatera att man ska vara snabb att måla hela taket efter att man har sparmålat (heter det så?).
Annars så syns det i färgen ,då sparmålningen hinner torka till sig tillräckligt för att det ska bygga upp ett synligt färgskikt.
// Kim
P.s
// Kim
