Vi har en insats istället för den tidigare öppna spisen. Tänkte jag skulle måla murstocken.
I murstocken har vi fått installerat rör då kanalerna var i dåligt skick. Putsen är väl torkad så inga konstigheter.
Gjorde ett test igår där vi eldade på rejält för att få en maxtemp. I ca 1,5dm ovanför insatsen gick temperaturen upp till ca 95 grader då vanlig väggfärg går bort.
Vad hade ni valt att måla med som tål den temperaturen? Har silikatfärg liggandes hemma men är ju giftiga grejer och inte lyckats hitta någon info om hur den beter sig vid de temperaturerna.
Alla tips är hemskt välkomna.
  • Murstock med nyinstallerad insats och synliga rör, väggfärgen nära värmen ser lite nött ut.
M
Gillar man vit så kan man alltid kalkmåla - annars finns det säkert andra lämpliga färger som jag inte är så duktig på.
Claes Sörmland
Silikatfärg låter som det lämpliga. Men då äkta siolikatfärg som består av enbart vattenglas och pigment. Det är inte giftigt eller ger några gaser vid hög temperatur. De stora drakarna brukar blanda akrylat i sina silikatfärger så då är det i princip en utspädd vanlig väggfärg med vattenglas i. Kalkfärg är ett annat alternativ.
Marcussjogren
