Tjena
Har precis bättrat på putsen på ett par av väggarna och fällt in lite VP rör och dosor i teglet bakom putsen i köket samt satt upp en snedvägg i gips.
Behöver jag prima puts / gips innan vi drar på med sandfärg som sedan skall målas över med vit färg?
Bör jag undvika att måla med sandfärg direkt på putsen då det är onöjligt att få bort?
Jag antar att det är dumt att måla med sandfärg bakom de frihängande kökskåpen då dessa i så fall kommer "en bit ut" pga kornstorleken?
Har hört att man kan tapetera upp någon halvtjock slät fiberduk för att ta bort ev ojämnheter i putsen, vad tror ni om detta?
Tänkte inte spackla hela väggen då det verkar vara för mkt jobb och jag skulle tro att sandfärgen täcker ev små ojämnheter då vi skall förska dra sandfärgen så det ser ut som en ?grovputsad? lantvägg.
Ideas anyone?
Boogie
Om du tror att du kommer att vilja ta bort strukturfärgen får du väl sätta upp en spaltbar tapet och måla på den. Du behöver ingen primer.
