Hej allihopa!
Bor i ett gammalt 50-tals hus som behöver lite grann av en uppfräschning. Vi tog in en målare som fixade till utsidan under sommaren och fint blev det, prislappen var dessvärre inte lika roligt.
Vi ska nu själva måla alla rum, läser man runt lite om vävdtapet så blir man lite rädd. Tapeten suger åt sig mycket färg vilket kan bli dyrt då det är många rum vi pratar om samtidigt kan tapeten börja lossna om man använder sig av fel typ av färg?
Planen är att köpa billig färg som grundmålning då vi inte vet hur mycket det kommer suga åt sig, beroende på hur väl det täcker så kör vi på något lager till innan vi kommer in med den fina färgen.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 575 inlägg
Hej och välkommen till forumet!
Vävtapeter finns av olika sorter. Är det en hård glasfiberväv eller en tapet som består av någon sorts mjuka fiber, sjögräs etc.?
http://www.viivilla.se/inredning/farglara/bort-med-vavtapeten/
Tack så mycket!BirgitS skrev:
Helt ärligt vet jag inte vilken sort det är, trycker jag på tapeten så är det mjukt men vävtapeter kanske har den egenskapen oavsett sort? Kan man känna skillnaden mellan glasfiberväv eller mjuka fiber?
Det är två olika vävtapeter vi har på väggarna, laddar upp dem här så kanske ni känner igen mönstren?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 575 inlägg
Under förutsättning att tapeten sitter bra överallt så. Tyvärr är det svårt att göra något åt skador på tapeten för om man spacklar så kommer det ju synas väl eftersom mönstret försvinner.
En färg som är avsedd för väggar.
Ett tips hur man lagar hål och skador i vävtapeter är att man slipar lite lätt på skadan / hålet och sedan spacklar igen det. Ta sedan en fuktig svamp / disktrasa och torka bort allt spackel utanför skadan / hålet.
Har spacklat och lagat större skador (typ 5x5 cm) i tapettypen på undre bilden (fiskben). Tryckte en bit likadan tapet mot spacklet och lät det torka. Omöjligt att hitta om man inte vet var skadan sitter nu när det är målat.BirgitS skrev:
