Hej, nu gör jag premiär här på forumet, och det med en riktig amatörfråga.
Vi ska måla om vårt vardagsrum pga tråkig tapet med SKITFULA skarvar. Våderna är överlappande och skarvarna buktar ut, så vår grundplan var att bredspackla över skarvarna för att sedan slipa ner allt till en yta som upplevs slät.
Men. Nu när jag har spacklat längst ner vid listen kände jag plötsligt hur tapeten släpper. Jag började dra lite försiktigt i det lösa, men det var som att öppna en dammlucka - allt bara släppte och kag kunde rycka bort stora sjok. Jag får känslan av att jag rycker bort minst två laget tapet, men den undre verkar vara någon renoveringstyp.
Under finns det som syns på bilden. Är det betongväggen vi är nere på?
Och, den största frågan: vad gör vi nu? Jag fick ett infall och drog på lite färg till på underlaget (det mörka som skymtar till vänster), är detta helt fel väg att gå?
Jättestort tack på förhand för hjälp!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hej Johanna_T, välkommen till Bygga Hus-forumet!Johanna-T skrev:
Nu när nästan alla färger är vattenbaserade, så medför en övermålning av tapeter, som är uppsatta med vattenbaserat cellulosaklister, just att tapeten under bubblar sig och släpper.
Vad gör man?
Jo, man blöter ner den gamla tapeten, och drar loss den och skrapar bort den med en spackel där det behövs.
Svårare är det inte. Men det behövs en hel del jobb, helt klart.
Sedan får man börja från början och spackla och slipa för att få ett jämnt underlag när man målar väggen.
Ser man tillbaka, så är ju tapetens roll delvis att utjämna väggens ojämnheter.
Det finns säkert genvägar, med att måla med alkydbaserad spärrfärg osv.
Kommer kanske snart några tips om det också.
