Med lite tid över nu under sommaren tänkte jag måla om sonens rum i ett hus vi flyttade in i för några veckor sedan. Jag har målat förut men stött på lite problem som jag inte tidigare har varit med om.
På en plats fanns en platsbyggd säng. Den tog vi bort och upptäckte att man inte tapetserat hela vägen ned vilket ger olika struktur på de två delarna av väggen. Dessutom var den en del gammal tapet och färg under som inte satt bra mot väggen så jag började riva bort allt som satt löst. Tyvärr var det mer än jag tänkt mig och jag kommer ända in på gipsskivorna. Så min fråga: är det bara att fortsätta riva allt som inte riktigt sitter och sedan spackla eller är det bättre att försöka få ned allt?
Tacksam för hjälp!
/Fredrik
Tacksam för hjälp!
/Fredrik
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det kanske blir enklare med en renoveringstapet i stället för allt förarbete!
https://www.byggahus.se/forum/threads/wall-cover-fran-clas-ohlson.110502/
https://www.clasohlson.com/se/Renoveringstapet-Cover-light/Pr409829000
Renoveringstapet är dyrt och inte het smidigt att jobba med. Jag har provat själv som amatör. Pratar du med en målare så skulle han aldrig ta i det med tång.F Fredrik73 skrev:
Slipa ner skarvar, Lägg på primer, bredspackla det som behövs och sen tapetserar du över detta. Vill du göra det mer avancerat så köper du renoveringsgips och bygger på med och spacklar alla skarvar. Kommer ta längre tid men ge ett klart bättre resultat. Tänk bara på att det bygger vid fönster och dörrar också så du kan inte återanvända lister.
