Det går bra att måla på gipsen se bara till att du har slipat av ordentligt framför allt kanterna ( övergången) mellan gips å spacklet.
Gällande masoniten så går det om den är HELT ren och om den är behandlad ( glatt yta ), tänk på att alla skvanker kommer fram när man målar. Skulle gissa att det behöver bredspacklas, ett tips är att binda upp gamla tapet "fnas" innan så blåsar det ej så mycket. Kolla med färghandlan så vet han vilken produkt du ska ha, alla har olika namn beroende på fabrikat.
Inner och ytterhörn sätter du pappersremsa på.
Slipverktyg så kan du skaffa en ledbar slipkloss som går att montera på skaft samt slippapper 120 om du ska måla direkt på slipad yta.
Mvh Peter
