Hej.
Jag vill fräscha upp några väggar i vårt radhus som vi nyss köpt.
På väggarna i 2 av rummen sitter juteväv.
Vad gör man bäst med detta?
Bredspackla allt tar ju en hiskelig tid och då har jag förstått att man måste olja väven innan?
Funkar easycover på detta eller e det spackling som gäller?
Kan man i värsta fall måla direkt på väven eller behöver den grundas med ngt??
Tacksam för all hjälp
Ska du ha ett bra resultat skulle jag nog ändå säga, bit i äpplet och spackla rubbet, med ett bra spackel. Själv tror jag att jag skulle målat med en oljefärg som grund, allt en spärrgrund på väven, sedan spackel, sedan...ja tapet eller färg, beroende på vad du tänkt dig.
Alt. skivor av ROT-gips så behöver du bara spackla skruvhål och skarvar.
tack för svaret.
blir nog till att spackla då :-)
Det går att måla direkt på väven men då går det åt väldigt mycket färg. För att spara kan man först måla med billig färg eller tapetklister. Inte med vattenbaserat eftersom klistret då kan lösas upp och tapeten lossna.
Ok,
Så ett annat alternativ är kanske att blöta upp väven och ta er den?
Väven har suttit sedan huset byggdes skulle jag tippa, 1976.
De flesta väggarna är av lättbetong.
Tack för alla svar
Jag har hört att det finns nån särskild färg man kan måla med först, men kan inte komma på vad den heter och hittar den inte på nätet. Kommer bara ihåg "plast"-nånting... Nån som vet?
lite sent kanske....:S men Jotun har en "Tapet grunning" som ska funka bra..
