3 014 läst ·
3 svar
3 svar
Måla på gipsväggar?
Vi har byggt på ett vardagsrum, alltså nya gipsväggar som vi skulle vilja måla. Har spacklat och slipat och undrar nu om vi måste sätta upp ngn form av väv innan vi målar?
Har fått olika tips och en sa att det annars skulle synas så stor skillnad på ytans matthet mellan där man spacklat och själva gipsskivan.
Skulle vara mkt tacksam för tips!
/KB
du har väl satt skarvremsa i skarvarna? har du gjort det så e det bara att köra..
det beror lite på fägen också om det blir en mattare yta där du har spacklat.
köp ett bra märke typ beckers, nordsjö, haglunds,mfl så e dt inga problem
mvh målarn..
mvh målarn..
tjena,
vi har målade väggar direkt på gips och det syns inga skillnader i matthet på färgen där man spacklat eller inte, däremot kan det synas i vissa ljusförhållande om man slarvat med sipningen.
Hörn och skarvar har också en viss tendens att spricka lättare när materialet i väggarna sätter sig (om väggen är helt nybyggd) om man inte sätter väv. Men å andra sidan har man några sköna pengar kvar att måla om när detta händer om man inte väver
//Tomas
//Tomas
