4 484 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Måla över vinyltapet – spalta eller inte..?
Hej alla kloka!
Jag har ett rum som jag håller på att snygga till. Idag sitter det en vinyltapet som hängt där i ca 20 år, den har inte släppt någonstans, skarvarna ligger kant i kant och den lite tjockare tapeten maskerar de förargligt ojämna tretex skivorna under..
Tanken är att jag skall måla istället för att tapetsera om. Nu till den kniviga frågan.. – måste jag spalta tapeterna eller kan jag måla direkt på ytskiktet? Ser olika råd och rekommendationer när jag googlar..
Alla goda råd från er med erfarenhet i frågan tas tacksamt emot!
Ha en go helg!
/ Per
Ha en go helg!
/ Per
Papperstapet grundas en gång med tapetgrund, därefter målar du två gånger med väggfärg. Vinyltapet tvättas med Beckers målartvätt och målas därefter två gånger med väggfärg. Har du en strukturvinyltapet så börjar du med att riva ner det yttre skiktet och låter papperstapeten sitta kvar.
Måla på tapet - så målar du över tapet | Beckers Färg
