Jag skulle fylla igen några borrhål i en vägg innan målning, och tog första bästa tub spackel jag hade hemma, vilket visade sig vara snickerispackel. Tänkte inte mer på det, och efter ett par strykningar och slipningar är det plant med väggen. Jag inser dock nu att jag kanske gjort en tabbe som inte åkte och köpte vanligt väggspackel. Kommer detta gå att måla över, eller behöver jag knacka bort snickerispacklet och fylla med något annat? Väggen ska målas med vanlig Beckers väggfärg, men jag har även en del takfärg över jag skulle kunna använda för att grundmåla spacklet.
Tacksam för råd!
Kan inte spela någon roll i praktiken. Skivspackel torkar, snickerispackel härdar. Det blir bara mycket jobbigare att slipa ner snickerspackel. Och dyrare. Det senare har mycket högre torrhalt och innehåller ingen sand som ballast. Det är ju tänkt att fästa på trä och metall, så sitter det kvar är det inga problem.
Jag har själv använt snickerispackel för små plugg plugghål i putsade, målade väggar. Det sitter kvar 30 år senare. Har jag tid och hålet i putsen är större använder jag helst cementbaserat spackel, typ Kombirapid. Det härdar på en halvtimma och blir osynligt efter avjämning med fuktig svamp.
Grussladd och 1 till
Tacksam för råd!
Regel nr 1: Krångla inte till det.
Regel nr 2: Övertänk inte.
Regel nr 3: Går det så går det.
Din fråga kokar ner till denna: Går det att måla på snickerispackel?
Svaret är ganska uppenbart.
Ja det var ju klart jobbigt att slipa men då vet jag att det är OK att fortsätta. Tack! Och ska ha kombirapid och dylikt i åtanke till nästa gång, det låter ju smidigt.
Dina regler låter mycket bättre än vad det är nu jag har följt. Motsatsen, antar jag. Vi kör på det, tack för en reality check :)
ricebridge
