Ska måla om taket på vår stuga. Taket består av pannplåt från 1920. Jag vet inte vad det är målat med för färg tyvärr
Min fråga är hur jag bäst går tillväga och vilket typ av färg jag ska använda. Hur gör man i olika steg? Behöver jag få bort all gammal färg osv. Värst är taket på verandan som är under ett körsbärsträd. Ena bilden är på veranda taket och andra är på hela huset.
Med vänlig hälsning,
Fredrik
Fredrik
Detta har jag gjort.
1. Skrapa all lös färg ned en vanlig färgskrapa. Vi använde också en batteridriven borrmaskin med roterande stålborste, den var söärksilt lämoplig för valsarna.
2. Tvätta taket med rotborste på skaft och målartvätt.
3. Vänta till en stilla och varm dag och grundmåla.
4. Stryk 2X täckfärg.
Med tanke på husets inte helt förstörda tillstånd så kan jag inte se annat än att linoljefärg är lämpligt. Det ser ut som en klassisk engelsk röd linoljefärg. Som grundfärg skulle jag överväga Isotrol grundolja så att du får ett rostskydd. Den är alkydbaserad.
Vi målade om vårt tak från 1919 med Isotrol grundolja och linoljefärg från Ottosons 12 år sedan. Nu är det snart dags att måla igen, 15 år är ett vanligt underhållsintervall om man inte vill låta det gå så långt som ditt taks tillstånd.
Ett alternativ är alkydoljefärg, där hittar du många färger som säljs för plåttak. Undvik akrylatfärg som är så populär bland hantverkarna idag för då blir det ett helvete med underarbetet om 20 år. Troligen krävs blästring för att få bort helvetesfärgen.
Produkter som diskuteras: "rotborste"
Handskurborste
För att skura golv
99 kr inkl moms
Tack för svar! Ja jag är van vid linoljefärg så det låter bra! Jag först testa skrapa och köra stålborste som du skriver, blir intressant att se hur hårt det sitter. Om färgen bara släpper lite här och där blir det väl inte så slätt sen när man ska måla? Hur gjorde du med det, slipa ner ojämnheter eller bara måla ändå. Kanske inte syns?Claes Sörmland skrev:
Fredrik
Min erfarenhet är att allt tjockare som sticker upp med en zinkren yta kring sig släpper, man får så lätt fäste med skrapan, Färgen sitter ju dessutom då ofta i pudrig zinkoxid-hydroxid-karbonat som bildats på galvytan. Större ytor där färgen sitter fint finns ju ingen anledning att skrapa.
Vi slipade inte annat än att gå över alla ytor med roterande stålborste. Det var rätt drygt i alla fall där uppe på taket.
Nu är skrapning av taket igång. Just nu går det bra, två kompisar i fönstret som är med hela tiden och granskar Dom syns på en av bilderna där ett fönster är urplockat för renovering.
Här kommer lite bilder på hur det blev!
