För 1 år sedan la jag in ett massivt trägolv som målades vitt. Nu har det hunnit användas och en del tappade saker har orsakat märken i golvet. Lägg till normalt slitage och jag känner att det är dags för att måla om.
Största anledningen egentligen är att golvet inte blev så högblankt som vi tänkt.
Frågan då är, hur pass mycket grundarbete är att rekommendera? Inte kan det vara nödvändigt med målartvätt och slipning ned till rent trä? Den vita färgen och kvistlacken måste ju kunna anses vara grunden och det räcker med en rejäl våttorkning, lätt slipning, dammsugningen sen på med nytt lager färg?
Hur pass hög glansfaktor ska man gå på, tror jag valde 45 eller så förra gången vilket inte var riktigt det vi tänkt oss.
S
målartvätt mest för fett. våttorkning hjälper inte mycke
i princip kan du ta hur högt du vill i glans.
Dock skulle jag passa mig för att ha för mycket glans då fuktiga/varma fötter kan ge märken i golvet inte permanenta men glansen ändras och återgår igen efter skurning eller att strumpor har polerat till det igen
Tolkar ditt svar som det är onödigt då. Våttorkningen jag hade i åtanke var mest för att ytligt smuts och damm inte skulle ställa till problem.
Jag hade dammsugit noggrant för att få bort löst smuts sedan använt målartvätt för att få bott fett och andra hinnor på golvet. Mattat ner med slippapper och sedan målat.
När det kommer till vilket glanstal du vill ha så är det ju bara att kolla på prover hos måleriet. Det är svårt att säga vilket glanstal du ska ha då det är väldigt personligt.
Du säger att golvet är ett år och redan slitet och dags för ommålning och du vill inte slipa, hur kommer det att bli om några år då tror du?
Först och främst ju blankare desto mer syns skador och repor, måla om ofta kräver rejäl slipning annars kommer färgen att krackelera och flagna i stället. Så tänk över hela iden en gång till och om du då kommer fram till att du vill måla golvet ytterligare en gång, så leta efter en riktigt bra golvfärg i en riktig färgbutik.Sådan färg som bör användas, ligger priset på ca 4-500 kr/lit.
Vart säger jag att jag inte vill slipa?
Jag frågade om det var nödvändigt att slipa ned till tröt eller om det räckte med att matta ytan. Med tanke på att jag ska måla med samma kulör och det är relativt färskt målat så känns det spontant inte som någon risk för flagnande färg.
Slitaget kommer från dåliga möbeltassar och tappade saker.
Jag missförstod nog, glöm det jag skrev.
