1 262 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Måla om huset
Hej! Ska hjälpa morsan att måla om huset i vår.
Huset är målat 1988 med akrylat och jag undrar vad man ska använda för sorts färg för bästa resultat.
Bäst måste väl vara att fortsätta med akrylat eller ska man använda oljefärg?
Tacksam för tips
Tacksam för tips
Kan behöva grundmålas på vissa sidor om de har blivit utbrända. Bättre färgbutiker har ofta en bättre kunnig fasadtekniker som kan göra hembesök och rekommendera bästa behandlingen. Du får hålla dig till att måla om med akrylatfärg, men jag tror inte att du behöver köra på någon värstingvariant. Det räcker nog bra med vanlig "stugfärg", typ samma som sitter på idag och verkar ha hållit sen 1988
· södemanland
· 706 inlägg
Inte målat sen -88?
Då borde den vara rejält mattad...
Jag skulle rekommendera att grundmåla hela huset och sedan fortsätta med akrylat...
Se till att använda ett bra system (grundfärg + färdigfärg), du får vad du betalar för.
Okey det blir nog att köra akrylat, ska och kolla priser idag. När huset målades sist så sandblästrades det och målades 4 varv med grundfärg om jag mindes rätt. Huset var alltså trärent sist och utan långt ifrån slät.
Produkter som diskuteras: "trärent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
49 kr inkl moms
Oj, du behöver nog inte räkna med 4 varv grund med dagens färgerRoger J skrev:
