18 862 läst ·
23 svar
19k läst
23 svar
Måla om huset, tidigare målat med Linoljefärg.
När jag valde så gick jag på gamla testet och tog engvall och claessonM MrBoes skrev:
http://wwwb.aftonbladet.se/bostad/0405/04/fargtest_Folksam_helalistan.htm
Ser nu att den inte lyckas lika bra senare. Kan ju knappast ha ändrat recept
Ändrat test?
Kolla på hur de målar. Verkar ha mkt lite, om ens ngn, terpentin. Antar att de har ett system så att de får vara med i testet då färger med lösningsmedel är mer eller mindre bannlysta.john68 skrev:
Ja, jag håller med om att det är lite väl stort fokus på miljövänligheten. Man borde, som sagt var, tagit upp aspekten att en 'riktig' oljefärg skyddar träet bättre och sitter längre mellan ommålningarna (om man inte väger in det estetiska). Sett till hela husets livscykel är det nog inte så dåligt som det framstår.
Samma visa skedde med båtfärg, man förbjöd koppar i stora delar av kusten. Sen insåg man att det faktiskt var miljövänligare med koppar än andra moderna gifter långsiktigt. Numera är koppar återigen tillåtet...
Bör funka fint på ej solvarma ytor (måla på skuggsidan), vet inte vilket fabrikat du valde, men slutstryknkingen med linoljefärg brukar vara outspädd utan lösningsmedel, så risken att det torkar för snabbt är mindre.M MrBoes skrev:
Kör på kulturhantverkarnas färg, första strykningen skulle jag blanda ut 10% och andra strykningen ska jag inte blanda ut alls. Då är det bara att köra igång igen dåH hapazard skrev:
Kolla bara på anvisningarna så att de inte avråder där baserat på lufttemperatur, om något skulle gå fel (oavsett anledning) är det ju bäst att kunna säga sig ha följt anvisningarna ...M MrBoes skrev:
Har för mig att det står att optimal lufttemperatur är 20c, ej under 10c. Något max kan jag inte finna.H hapazard skrev:
