Hej vänner!
Jag har en äldre garageport som är tråkig i färgen. Fungerar felfritt men vi vill måla om den till en mörkgrå färg.
Jag vet inte vad det är för material på garageportens utsida. Om det är en plast eller något annan material. Vet inte heller vad det är för märke och modell..
Jag har tagit lite bilder och även spelat in en kort snutt så att ni kan få höra hur det låter när man pillar på porten.
Jag tänker att jag måste ta reda på vad det är för material för att kunna välja rätt grund och färg..
Kika gärna på bilderna och filmen och kom med förslag om vad det kan vara för material.
Om ni även vet vilken typ av färg som bäst lämpar sig för att måla min port med är jag även tacksam för det
Härligt att höra. Då kanske den plåtfärgen har någon % primer i sig för god vidhäftningsförmåga.Bo arnold skrev:
Har du bild på de portar du själv har målat som du vill dela med dig av? Vill gärna se vad jag ev kan förvänta mig för resultat
Fantastiskt fint resultat! Du ska vara stolt över detBo arnold skrev:
Mycket fin färg du valt också. Vet du exakt vad den heter? Kanske ska köra på samma. Min port är ju också mörkbrun nu.
Vad bör jag tänka på innan jag börjar måla?
Maskering? Några delar på porten man inte får komma åt? Några delar man lätt kan glömma? Osv ..
Hur lång tid la du på att slipa respektive port? 1timme? 5timmar?
Man ska väll inte slipa för mycket och för hårt?
