jag har några frågor gällande målning av en möbel och tillvägagångssätt.
Helst vill jag använda vattenbaserad färg, kan dock tänka mig oljebaserad om slutresultatet är väldigt mycket bättre. Materialet är MDF. Vill ej sprutmåla.
Detta tänker jag mig är arbetsgången:
1) grundmåla med grundfärg, relativt tjockt lager.
2) spackla (med snickerispackel?)
3) slipa
4) ev grunda igen
5) slutstryk 2-3ggr med slipning mellan
Den här snubben lyckas ju oerhört bra med sin målning och då använder han penseln.
https://www.youtube.com/watch?v=M27R7MqV2yI
Framgångsreceptet här verkar uppenbarligen vara att späda färgen med lacknafta för att den just skall hålla sig öppen längre och plana ut, (inga penseldrag) dock använder han oljebaserad färg. Den andra faktorn är att våtslipa.
Kan jag applicera dessa "tekniker" ( lacknafta + våtslipa ) för en vattenbaserad färg ?
Slutligen undrar jag: Om jag grundar med en vattenbaserad färg, finns det möjlighet att slutstryka med oljefärg ? Och vice versa, om jag grundar med oljefärg, kan jag slutstryka med vattenb.färg ?
Jag målade en bokhylla i lösa delar av MDF för ganska många år sen och jag blev väldigt nöjd med resultatet - det såg nästan sprutlackerat ut!
Jag slipade av kanterna noggrant och grundade ändträet med lätt utspädd grundfärg. Slipade och grundade sen alla ytor med outspädd grundfärg. Slipade sen av alltihop igen lätt inför slutstrykningen. Den gjorde jag med endast ett lager vattenbaserad snickerifärg, men tricket var att vräka på med massor av färg och jobba supersnabbt så att man hann efterdra hela ytan innan den stängde sig så att det flöt ut ordentligt och inte blev några penselmärken- ingen slipning alltså!
Jag höll till i en sval (< 15 grader) och lätt fuktig källare vilket gjorde att färgen var öppen något längre än normalt och jag applicerade och slutströk med en rejäl syntet-/lackfärgspensel och man fick jobba snabbt som tusan - framför allt med sidostyckena på hyllan som var 240x40 cm stora. Jag målade en yta+kant i taget och lät det hela torka plant för att minimera risken för rinningar. Ett annat tips är att förvara färgen i kylskåp inför målning - den blir möjligen något trögare att måla med, men framför allt håller den sig öppen längre.
Jag hade kexat, men inte monterat hyllan före målning så att jag kunde jobba med hela ytor. (spåren för kexen var övertejpade så att jag slapp få in färg i dem och så att det fanns något för limmet att fästa emot vid montering)
Ledsen om detta blev något ostrukturerat :|
Det går jätte bra att grunda med olja å sen vatten... men är det ny mdf ser jag inte någon anledning till de, utan kör vatten vatten,
jag skulle målat med filtrulle och använda mig av Superfinish från nordjö. den är väldigt rinning med blir kanon yta på den
mekkar mulle skrev:
Kan jag applicera dessa "tekniker" ( lacknafta + våtslipa ) för en vattenbaserad färg?
Våtslipning, ja, men då måste ju färgen få härda riktigt bra mellan svängarna. Lacknafta nej (lösningsmedlet i vattenburen färg är vatten). Tycker inte att killen i videon verkar vara speciellt skicklig, utan han öser bara på med en förtunnad högblank lackfärg.
EDIT: Kollade igenom videon lite mer noggrant, och snubben är ju totalt keff på att lägga färg. Det är därför han får kompensera med att polera upp i efterhand :D. Han jobbar i ett lite varmare klimat och då kan det vara värt att späda färgen extra för att få en längre flash-tid, vilket behövs när man målar som han gör...
Jag är övertygad om att du får en bra mycket snyggare finish med pensel och vattenburen lackfärg av schysst fabrikat. Om du väljer en vattenburen högblank alkyd, och förbereder dig på ett långt arbete, så kommer du väldigt nära en spegelfinish.
