Det är så att jag har ett skåp från en gammal glaslastbil på tomten, som jag ska nyttja som förråd. Problemet är bara att den är så ful så blinda gråter. Tänkte måla den med en röd färg, så den smälter in lite bättre med övriga hus. Frågan är bara vilken färg som passar. Det är plast med massa rostfria detaljer på. Jag vill komma undan så billigt som möjligt, men få iaf ett ok resultat.
Vilken färg ska jag skaffa?
Kan denna duga http://rusta.se/oljefarg-v-stugrod-5l-p10401265.aspx
Oljefärg är väl inget bra val..
Köp hellre en akrylat av någon typ.
Rostfritt är svårt att få färg att fästa på.
Du ska ha någon form av "maskinfärg" som fäster på underlaget.
Ska du måla det rostfria också? Brukar se hafsigt ut, bättre att maskera och putsa upp så blir det prydligt.
Kan du inte sätta upp någon billig träpanel runt skåpet och sedan måla det med falu rödfärg?
Det blir kanske lite dyrare men smälter förhoppningsvis in bättre i din omgivning.
Utgår ifrån att det är någon slags plastyta liknande den som finns på husvagnar. Tvätta av med fasadtvättmedel och scotchbrite. Om det kritar av sig - fortsätt att tvätta tills det slutar. Täckmåla med plåtfasadfärg eller våtrumstäck.
jag inser att det inte kommer att bli snyggt när jag läser era svar. Kommer bli halvdant med vissa släpp, och att det färgmässigt inte kommer att stämma överens iaf.
Vad tror ni om att man köper massonit, som man spikar fast, med baksidan utåt direkt mot skåpet, sen på med tunna lockläckter för syns skull. Problemet är att det inte får bygga för mkt då, det inte kommer gå att öppna dörrarna fullt.
