Till alla hemmafixare och proffs!!
Hjälp!!
om det ser ut så här när det e grundmålat (1 gång) vad ska man göra??
Slipa o måla igen eller kan man bara måla en extra omgång.
Tacksam för snabba svar då jag vill få fixat till detta.
  • Vägg med ojämnt grundmålfärgat ytskikt, synliga penseldrag och fläckar.
Hjälp!!
Hur gamla är stommarna och vilket material? För att täcka behöver du måla åtminstone två gånger med grundfärg och slipa lätt mellan.
Köket är ifrån 2005, laminat kärsbärsfärgat kök från HTH.
La ju in en bild för att ni ska se hur det ser ut efter 1 omgång färg. Inte jag som målat och nu undrar jag om jag kan rädda detta flammande spektakel. Det e målat 1 gång men flammigt värre. Kan jag rädda detta.
Fråga inte hur många gånger jag behöver grundmåla utan mer om jag kan rädda detta hemska.
Ja? Jag skrev ju att du antagligen är tvungen att grunda åtminstone två gånger, minst en gång till innan slutstrykning alltså.
Det såg jag o kommer jag kunna rädda denna flammiga sida???
Jag förstår verkligen inte vad du far efter, då får väl måla tills det täcker och inte är flammigt helt enkelt.
Jag ser inget ovanligt på bilden. Det är helt enkelt grundfärg som inte täcker. Se till att slipa ordentligt mellan, så du får slätt. Minst en omgång till med grundfärg, så ska du se att det blir bra.
Karlia
Är det hantverkare du tagit in för att måla? Du säger att du inte målat själv.
Andas, ta det lugnt, än är det inte färdigmålat.
Karlia
Vissa saker jag målat har krävt många många målningar, att det är flammig efter första lagret är normalt.
Förstår inte heller problemet? Du har målat ett mycket tunnt lager med grundfärg. När det är stor färgkontrast kan man behöva två lager grundfärg. Sedan slutfärg, 1-3 lager.
Hjälp!!
Grundmåla en gång till, slipa av och sen kan du stryka på den färg du vill ha. Stryk/rolla inte på för tunt utan måla lagom tjockt, inte så det rinner men inte så det blir flammigt. Det där går att få snyggt utan större problem.
