1 634 läst ·
5 svar
5 svar
Måla köksluckor i furu för garage eller
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Tänkte slå till på lite kökstommar och slänga in i katastrof garaget. Dem har furu dörrar som är spårade. Funderar, helst vill jag bara ha rent släta. Kan man limma på 3mm board och måla dessa eller nått annat tunt. Alternativet att behålla och bara måla. Så j_kla jobbigt och slipa bara.
Förslag mottages gärna! Har inga problem om yt finishen inte blir perfekt.
MDF finns ner till 8 mm, åtminstone på Bauhaus, men det kanske blir onödigt tungt och tjockt. Sen blir det inte samma finish på snittytan på MDF om man bara målar den. Men det kanske kan vara ett alternativ.
Kolla annars med nån som lackar om köksluckor, det kanske inte blir så dyrt att lämna in. De kanske kan skippa några moment om inte finish är så viktig.
Foliera!
Det funderar jag på i mitt garage.
· Blekinge
· 12 291 inlägg
Det räcker att tvätta noga.
Eller vitlackad tunn board att limma på.
Eller släck belysning i garaget.
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Mm..tål att tänkas på. Foilera är ju sjukt enkelt. Gjort det på andra saker.
