Gjorde misstaget att måla ett sandgrängat tak med vanlig takfärg. Detta visade sig inte greppa i taket och vi tvingades till slut skrapa bort hela färglagret eftersom det på sina håll började hänga.
Nu är vi tillbaka på ruta ett igen, med ett grängat tak som är aningen skadat av spackelspadar här och där. Vi misstänker att taket inte ens är målat tidigare eftersom ytan
Känns väldigt porös och pulveriseras om man till exempel borstar lätt.
Hur ska vi gå tillväga för att få taket snyggt igen med en färg som sitter kvar och hur kan vi göra i alla andra rum, som har samma tak, för att undvik samma procedur?
Om det finns någon erfaren här vore det guld värt med tips på hur vi tar oss vidare härifrån!
Mvh
S
Andra märken är Nordsjö Lättvit, Beckers lätt tak, Beckers Scotte R2. Dessa fungerar ypperligt på grängade tak då densiteten på dessa färger är lättare.
Att lappa och laga ett grängat tak är lurigt, bästa tipset är att ta vanligt Lätt Hand spackel och laga skadorna. Efter torkning å använder ni samma spackel på lagningarna men för att få någorlunda lika struktur så använder man en elementroller ( 10 cm bred ) och rullar det våta spacklet tills man fått till ett resultat man är nöjd med. Man ska dock räkna med att måla taket minst 2 gånger.
Magnus_Z
Löste problemet genom att (efter att ha skrapat ner all gammal färg) lägga på en primer från Caparol och därefter måla på ett nytt lager av vanlig takfärg. Tackar för svar.
Mvh
SpackelFredrik
Mvh
Vilken primer använde du?
