Någon som gjort det?
Hur får man den helt ren från damm m.m. innan man ska måla den?
Hur viktigt är det att den är fri från fingeravtryck?
Det skall fungera som stänkskydd i köket om det spelar någon roll.
Varför använda en glasskiva om du ska måla på den??
Måla väggen bakom i den kulör/mönster du vill ha. Sedan lacka med en klarlack och vips har du ett bra stänkskydd. Du kan till och med sätta upp en tapet och sedan klarlacka ovanpå.
Jag gissar att det är "baksidan" på glasskivan som ska målas och att glasytan ska vara utåt mot köket. Kan nog bli rätt snyggt. Jag skulle ha tvättat glaset med rödsprit och sedan målat med pensel, hur den målade ytan ser ut spelar ju inte så stor roll eftersom det är färgen mot glasytan som kommer att synas. Måla två lager så att det täcker ordentligt.
Jag det är så som du säger, jag vill måla baksidan.
Rödsprit är alltså det man ska använda, tack för tipset!
