Jag håller på och ska renovera mitt badrum litegrann.
Inga stora grejer utan bara väggarna. Hade förut våtrumstapet, men de var original från 70-talet och började flaga och fick därför åka ner helt o hållet.
Har nu börjat slipa väggarna och spackla igen ojämnheter osv.
Nu undrar jag om man får måla direkt, eller om man måste ha nån väv under.
Måste man då måla med nån fuktspärr om det inte är någonting annat som har varit på väggarna, utan är 2 väggar betong och 2 väggar gipsskiva?
Tack på förhand.
Det finns våtrumsfärg som ger tillräckligt skydd mot rinnande vatten (bl a Alcro har). Till den behövs alltså ingen ytterligare fuktspärr.
Har köpt våtrumsfärg, men var inte säker på om man behövde grunda med annat först.
Behövs alltså ingen väv, som dom pratar om på flera ställen?
Tack tack.
Det finns våtrumslösningar som bara består av färg, och lösningar som består av färg + väv, för att uppnå fuktskydd. På burken framgår vad som gäller för den färg du köpt. Står det att du ska grunda eller använda väv så ska du göra det. Men med den (Alcro)färg jag använde så behövdes det inte.
Okej, ska kolla direkt.
Tack jättemycket!
