11 924 läst ·
16 svar
12k läst
16 svar
Målad vägg i badrum
Jag har sett ett badrum i en tidning med målade väggar i stället för kakel. Skulle nu vilja göra så när vi bygger vårt badrum eftersom detta var mycket snyggt och det skulle också bespara oss en hel del arbete med kaklingen. Vi skall ej ha någon dusch i badrummet utan endast handfat, toalett och badkar. På golvet har vi tänkt lägga klinkers.
Är det någon här på forumet som har målat väggarna i badrummet?
Kan man måla direkt över fuktspärren? Tacksam tips.
Har precis snackat med grannen som är målare om detta och det finns såväl en speciell våtrumsväv samt färg, spackel och lim som ingår i ett system för detta. Väven är förresten smalare så att man skall kunna kolla att det är den som använts.
Hör med dem i en färgbutik t ex Beckers så bör du kunna få korrekt info.
/Kent
/Kent
Fungerar detta även i dusch?
/Jörgen
/Jörgen
Systemen funkar vanligtvis som så att väven måste man ha inne i duschen/badkaret samt en meter utanför. I övriga badrummet räcker det med målade väggar enligt leveratörens instruktioner. Tror det kallas för VT (i våtzon) och VA (utanför våtzon)
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 232 inlägg
Blåser lite liv i detta ämne.
Någon som har bättre koll än jag kanske kan svara på om det är godkänt eller inte att måla med Beckerssystem på gipsskivor i duschutrymme? Med tanke på alla nya regler.
http://www.beckers.se/_files/pdf/Mala_vatrum.pdf
/Jörgen
/Jörgen
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 232 inlägg
Beckers kanske vet?erikssonjorgen skrev:
Det står inget i produktfakta eller arbetsråd om t.ex. användning av kartonggips i väggar, men det kanske är som med BKR kontra GVK. En av dem godkänner det, den andra gör det.
Bäst att kolla direkt med Beckers kundtjänst. Skriv gärna här vad de sa. Detta borde gälla alla målade VA/VT-system.
Tar upp detta igen.
Om man ska lägga klinkers på golv och måla på vägg. Vilken branschstandard gäller då?
Man vill ju ha släta väggar och misstänker att de nya skivorna inte är lena som en barnrumpa. Vill inte heller måla på tätskickt för kaklade rum.
Hur gör man? Fuktspärrar golv och överlappar med VT-täck från målarfirman? Vilka skivor? Hmmm.... inte direkt lätt.
/Jörgen
/Jörgen
Tekniken med tätskikt som framtagits våra framstående hjärnor inom området måste väl utmynna i att det är tätt då hela slafset har anbringats. Därefter spelar det väl ingen roll vad man avslutar med?
Vare sig man kaklar, målar eller tapetserar med vilka konstiga saker som helst så är det väl hur underlaget har fixats som avgör om det är godkänt eller inte. Eller?
Kräver man kanse två täta skikt? I så fall kan inte kakling vara godkänt.
Räcker det med att dra upp tätskiktet på golvet en bit upp, så man täcker skaven mellan golv vägg. Sedan sätta Microlit armeringsväv och därefter måla med våtrumsfärg? Detta är ej i duschen utan en vägg längre bort från duschen....
På sätt och vis borde det spela roll vad det är för ytterskikt. Kakel är visserligen inte fukttätt men väl slitstarkt och styvt. En målad vägg som har mjuka gipsglasfiberskivor kan ju buktas till ordentigt av exempelvis ett skaft till en skurmopp som man råkar stöta i väggen, och därmed uppstå en inbuktning i färgen varvid tätskiktet under skadas?LUDDET skrev:Tekniken med tätskikt som framtagits våra framstående hjärnor inom området måste väl utmynna i att det är tätt då hela slafset har anbringats. Därefter spelar det väl ingen roll vad man avslutar med?
