Jag är less på att vara orolig över att tappa slagskruvdragaren när den hänger i bälteskroken så jag har funderat på ett bra hölster. Helst ett hölster där maskinen sitter bra utan att man behöver använda remmen.
Har någon erfarenhet av hur bra slagskruvdragaren passar i Makitas slagskruvdragarhölster?
Jag har sett att det finns två varianter, en för slagsskruvdragare(och mindre skruvdragare) samt en för "vanliga" skruvdragare, dvs lite större. Det är den mindre jag är nyfiken på att införskaffa mig. Jag har en Makita DTD146 men de är väl ungefär lika stora allihop.
https://www.proffsmagasinet.se/verk...aringsvaska/makita-p-71940-skruvdragarhallare
<- Slagskruvdragarhållaren även om det står bara skruvdragare.
http://www.verktygsladan.nu/product_info.php/cPath/28_33/products_id/817
<- den större hållaren(med öggla på sidan).
Tacksam för erfarenheter :)
Tjena,
Funderar också på samma hölster. Funkar det bra? Någon som vet?
Jag har aldrig lyckats tappa skruvdragaren när den hänger i sin krok. Är det ett reellt problem?
På jobbet hänger skruvdrsgaren dagligen i kroken i en av hällorna på spikfickan, är mycket på tak och ställningar och kan nog räkna på en hand hur många ggr jag tappat den under 10 år. Provade hölster en gång och det kändes sådär...
B konunge87 skrev:
Tjena,
Jag har både stora och lilla hölstret. Det funkar bra men ska man klättra eller dylikt så är det lätt att de åker ur om man inte spänner fast läderremmen. Den lilla använder jag till slagskruvdragaren och den stora till vanliga skruvdragaren. Remmen spänner man fast mellan gångerna man använder den så man vet var den är. Det hade dock kunnat vara magnetiskt istället för en knapp, för att hålla den på plats i ”öppet” läge men man kan inte få allt.
Nu behöver man bara hängslen för att hålla upp bältet med allt skrot i...
