55 811 läst ·
165 svar
56k läst
165 svar
makita laddare dc18ra 110v till 230v
finns det konverteringssatser ???
vi bytte konding och varistor, (-S modellen)
hur ofta går dem egentligen? låter som 6.3 eller 8 är inom felmarginalen...
men om det är så mycket så funkar ju inte heller en vanlig apparatsladd med 0.75 m2 ? eller? (och en sån sitter ju på modellen för 240 volt...)
Jo jag köpte några satser till mina laddare via en polare, kostar typ 200:- Säkringen ska ju inte gå sönder, om det nu inte blir fel i laddaren. Spelar nog ingen om den är på 8A eller 6.3A som du säger. Men känns bättre med 6.3A
HejSchäfer skrev:
Jag köper gärna några konverteringssatser.
Kan du förmedla en kontakt till säljaren?
Mvh
Peter
Provade bygga om min dc18ra-s idag, men gick inge bra!!!
Bytte till Varistor VDR S10K250 och Ellytkond LP 220uF/400V, bytte även till transisorn som Schäfer rekomenderade.
Men när jag pluggade in kontakten i väggen gick säkringen så hela huset blev svart :S
Vad fan kan jag ha lyckats gjort för fel, provade laddaren igen men då hände inget!
Visst ska det vara en liten bygling på ena benet på varistorn till en "platta" på kretskortet??
Ja då vet vi vad som gick fel. Du måste ha en isolerskiva mellan transistorn och kylflänsen. Transistorn i 110V laddaren har en helt isolerad kapsel. Pröva löd dit den förra transistorn och se om laddaren hoppar igång.
