55 794 läst ·
165 svar
56k läst
165 svar
makita laddare dc18ra 110v till 230v
Att kretskorten är 100% identiska vågar jag inte lova men att de är väldigt, väldigt lika kan jag säga i alla fall.
Se bifogad bild av min 240 Voltsladdare och jämför med bilden på http://www.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_mod1.htm
Nu ser man iofs inte undersidan av kretskorten men bilderna säger ju en hel del ändå.
Väntar på att få hem mina nyinköpta Makita verktyg från staterna och hade tänkt ge mig på att bygga om min laddare då istället för att köpa en tung trafo.
Såg på http://www.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_mod1.htm att det kunde vara lämpligt att byta ut även MOSFET:en till en 2SK3679, är det någon som gjort detta, och isåfall var fick ni tag på denna ? Kollade på Elfa men kunde inte hitta den modellen, skulle det funka med ex. en "IRG4PH20K IGBT 1200V 11A" istället ?
Har nu fått mina grejor, det var en DC18RA-S laddare och jag moddade den med delar från Elfa som nämndes tidigare i tråden. Har provladdat 2 batterier och det verkar funka fint, en liten fråga bara, när den går över till underhållsladdning så fortsätter fläkten att gå, den höll på i minst 10 minuter innan jag drog ur sladden, skall det vara så ?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Min har bitit i gräset, varför vet jag inte, och har inte satt mig in i det då jag redan hade en till laddare för 230V. Jag har även moddat en laddare åt en bekant och den fungerar fortfarande.
HejGilbert skrev:
Vad jag förstår så får man oftast -S modellen om man handlar i USA och -T modellen i typ Japan (så var det för mig).
Det är kanske inte så många så att det går att göra en undersökning men jag försöker:
Ni som har moddat -T har ni bytt den 4 komponenten (MOSFETen)?
- De som gått sönder, har ni bytt MOSFETen?
- De som håller, har ni bytt MOSFETen?
Mvh
Peter
Med min klena förståelse för elektroniken så hajar jag inte vad de olika komponenterna har för roll för att inte dubbla matningen till kärnan av laddaren (MOSFETEN?)?
Att byta kondingarna + Varistor till +400 V från +200 V gör väl bara så att de inte pajar.
De reglerar väl inte ner spänningen så att laddaren verkligen får/tål 220 V internt istället för 110V internt?
Eller är jag bara okunnig?!?
/Peter
/Peter
hej, jo, alltså, det är "switchat" aggregat om jag förstått det hela rätt, vilket gör att det tar den energi den behöver så att säga (väldigt förenklat), då räcker det med att byta dessa komponenter så de tål mer spänning.
Hej, tar upp tråden igen då en bekant just är påväg att modda sin laddare...
Då kom det upp att det lite kryptiskt står om "fuse" på norska sidan, dvs säkringen som är fastlödd på kretskortet.
någon som bytt ut den också?
Jo det kan vara smart att byta säkringen till 6.3A det är väll en på 8A i 110V modellen. Det är då med en 6.3A i konverterings satserna. Samt en kraftigare transistor. Ingen laddare har pajat för mig iaf.
